Lesha081 0 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Нужна помощь, помогите вычитать пин из вин машины Z8PFFEA5XEA061854. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 55 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 сканматик должен сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesha081 0 Опубликовано 23 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 При попытки прочитать пан выдает ошибку. Пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 3 часа назад, Lesha081 сказал: Нужна помощь, помогите вычитать пин из вин машины Z8PFFEA5XEA061854. У Hover - проще простого 1**4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesha081 0 Опубликовано 23 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 1 час назад, nepomny сказал: У Hover - проще простого 1**4 Если 1854 то не принимает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 56 минут назад, Lesha081 сказал: Если 1854 то не принимает Вполне возможно, что пин уже меняли. Обычно- это последние цифры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 сканматик пин читает из епрома блока эбу мт20u2-мт22 так как dcm3.7 к таки блокам не относится!значит и будет выдавать ошибку. вам нужно достать блок иммо и читануть от туда епром из микры она в корпусе tsop8 это 93 версия но она на 6 ногах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesha081 0 Опубликовано 24 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 15 часов назад, skull2 сказал: сканматик пин читает из епрома блока эбу мт20u2-мт22 так как dcm3.7 к таки блокам не относится!значит и будет выдавать ошибку. вам нужно достать блок иммо и читануть от туда епром из микры она в корпусе tsop8 это 93 версия но она на 6 ногах. Ткни пожалуйста пальцем где она Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 70 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 6 минут назад, Lesha081 сказал: Ткни пожалуйста пальцем где она Считать не умеете? 6 ног, вам же написали. pas-sever 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesha081 0 Опубликовано 24 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 4 минуты назад, pector сказал: Считать не умеете? 6 ног, вам же написали. Читать умею, корпус с 6ю ногами sot-23, вот и попросил человека разъяснить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 70 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 1 минуту назад, Lesha081 сказал: Читать умею, корпус с 6ю ногами sot-23, вот и попросил человека разъяснить. Не читать, а считать )) ну вот же, около проца шестиногая микруха, других не видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesha081 0 Опубликовано 24 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 2 минуты назад, pector сказал: Не читать, а считать )) ну вот же, около проца шестиногая микруха, других не видно. Ок, спасибо буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 70 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 Безымянный.bmpБезымянный.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lesha081 0 Опубликовано 12 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2021 Кто сможет помочь с пином из еепром 93C66_SOT23-6_0.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 13 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2021 9 часов назад, Lesha081 сказал: Кто сможет помочь с пином из еепром 93C66_SOT23-6_0.bin 512 \u0411 · 4 загрузки в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angell 17 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 9**2 если надо...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
