auto-select 0 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Привет всём. Есть Астра H 2007 г.в. с такой проблемой: Нет реакции на педаль газа, и вторая проблема плохо заводится(долго нужно крутить стартер) потом работает отлично. После стирания ошибок сразу имеем следующее: <a target="_blank" href="http://c.radikal.ru/c36/2109/e3/7f28ede857a7.jpg"><img src="http://c.radikal.ru/c36/2109/e3/7f28ede857a7t.jpg" /></a> <a target="_blank" href="http://b.radikal.ru/b13/2109/ed/100c51d0b9ca.jpg"><img src="http://b.radikal.ru/b13/2109/ed/100c51d0b9cat.jpg" /></a> В блоках измирений реакция в % по педали есть, насчёт вольтов по потенциометрах не запомнил были ли. Со слов владельца педаль пробовали уже менять,ничего не дало. Мозги стоят : <a target="_blank" href="http://c.radikal.ru/c06/2109/8d/c9dc1e447c0e.jpg"><img src="http://c.radikal.ru/c06/2109/8d/c9dc1e447c0et.jpg" /></a> <a target="_blank" href="http://b.radikal.ru/b06/2109/2d/041f92523ee8.jpg"><img src="http://b.radikal.ru/b06/2109/2d/041f92523ee8t.jpg" /></a> фото Знаю что есть один датчик перестёт работать, можно попробовать ему подать 5в с соседнёго, только подскажите какой с каким проводом можно соединить, или же напишите на каких проводах должны быть 5 в . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 71 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 А TIS2000 скачать не судьба? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Проверить осциллом синхронизацию кв-рв, проработать сигналы педали, что приходит по факту, и что видит эбу. Опком же все написал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 70 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Очередной клиент... roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikity 0 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 try to inspect wires to the ecu, astra h have problem with them because the location of the ecu is bad. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-select 0 Опубликовано 22 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 39 минут назад, Wlad_ сказал: А TIS2000 скачать не судьба? Займусь сегодня, но думал быстреё будет если кто подскажет кто сталкивался с этим. 31 минуту назад, master8607 сказал: Проверить осциллом синхронизацию кв-рв, проработать сигналы педали, что приходит по факту, и что видит эбу. Опком же все написал! Вот сегодня гляну в блоке измирений что показывает по этим Датчикам А и Б в вольтах, но судя из ошибки то второй может быть жив (ну или проводка с ЭБУ к нему жива) б сигнал до эбу доходит так как в % от 0 до 100 растёт при нажатии. 23 минуты назад, nikity сказал: try to inspect wires to the ecu, astra h have problem with them because the location of the ecu is bad. Thank you, I know about the weak points of the wiring in this car, but already, there are suspicions of course on the ECU... but since the car starts and works fine, I don't want to climb up to it and disassemble it yet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Ремонт эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-select 0 Опубликовано 22 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Еще есть встречный вопрос, хочу педаль подключить напрямую к ЭБУ двигателя, так как заметил что цвет проводов не меняется только сечение с 0.5 на 0.7. Правильный ли ход мыслей чтоб сразу исключить неисправность самой педали и мозгов двигателя ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 замена эбу и дроселя с педалью возможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-select 0 Опубликовано 22 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 43 минуты назад, Roman2405 сказал: замена эбу и дроселя с педалью возможно Тогда еще и коробку предохранителей так как через неё всё идёт))) если уже весь комплект исключать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto-select 0 Опубликовано 24 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 Отпишусь может кому-то пригодится, после ремонта проводки заводится стала хорошо, ошибка по датчику коленвана ушла. Проблему решив временно соединением двух проводов в разьёме что идёт в педаль, а именно 1 и 2 контакт, на обоих должно быть 5в, в итоге было только на одном. Кстате это легко можно проверить в оп-коме заходя в блоки измерений двигателя и смотреть на датчики положения педали, их там 2 будет... первый растёт до 5 воль, второй должен до 2 ну и расчётное положение педали должно рости от 0 до 100%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 временая мера для жадних клиентов или пока запчаста нет,это уже звонок что ЭБУ стареет волоси падает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
