Galletto V54 чинаклон, проблема с к-линией, me7.5.10 при идентификации seed key error sk1
dock88
Здравствуйте приобрел сие чудо. При попытке считать прошивку с боша me7.5.10 ругается на сид кей. Почитав полазив по форумам пришел к выводу что проблема в к-линии. Удалось ли кому нибудь решить данную проблему? Если есть у кого португал скиньте пожалуйста фото платы, хочу сравнить с элементами на моей плате.
На данный момент заменил max481 на такие же, перезаказал, жду max485. Еще поменял hc14 который ближе к разъему в оригинале стоял HEF40106.
все это успехом не увенчалось. Еще нашел что не хватает резистора на 150 ом около l9613 на что это может повлиять?
Кто нибудь смог победить такую котлету??? фото такой же платы.
Заранее всем благодарен.
post-3271-0-95022900-1423521020_thumb.jp
менял, правда стоят max481, по даташиту вроде тоже самое. Может стоит поставить 485??
у кого работает k линия - что стоит на позициях q18 q20??
к линия работает??
у меня стоят zvn2106a
на мхх авто писали что один должен быть zvn другой zvp
еще нужна маркровка U2... ее у меня не
К - работает. u2 это ADB0
Дай пожалуйста фото платы в хорошем качестве. Вроде запустил к линию но всеравно работает не стабильно
заранее огромное спасибо
в общем все решил...
но все так же интерес есть к фотографиям хорошего качества португала и евроклона...
если кто даст буду очень благодарен(хочу все таки сделать полную копию - с результатами поделюсь)
здраствуйте,мой прибор Galletto V54 с этих эбу me7.5 только одни иденты определяет читать не хочет, пробовал с EDC15 по к- линии проблем нет и читает пишет, c me7.5 помоему прокатит только через boot pin
а как решил ? что менял * ?
у тебя проблема с сидкеем или с к-линией в общем, по тому как проблема с сидкеем является проблемой клинии но причины разные... дай фото своей платы может что подскажу...
а можешь дать фото платы в хорошем качестве, хочу сравнить...
вот мой
post-4926-0-98081500-1425459420_thumb.jp
post-4926-0-12878300-1425459459_thumb.jp
вот мой
вместо LS14 ставь вместо нее 74нс14d
Вот фото мое
позже выложу расположение микросхем
на месте U2 в нормальных галлетах стоит MAX809 (AACD) - сброс процессора.
У меня там запаян конденсатор, слышал, что сброс влияет на работоспособность по CAN.
у меня стоит кондер кан отлично работает
на всякий случай конечно его заказал- жду
рассположение элементов котлеты v53 v54
post-3271-0-53017500-1425644906_thumb.jp
  • 3 недели спустя...
Так я не понял что версия 54 что версия 53  - одинаковые по железу?
А софт разный или тоже одинаковый?
железо одинаковое - разница в софте и прошивке проца
  • 2 недели спустя...
У кого есть прошивка процессора под версию 54 и 53
  • 1 месяц спустя...
Если еще актуально то вот
https://yadi.sk/d/raBGUdGMgfgQU
вроде прошивку просил....
Вообще то,  без софта под эту прошивку работать не будет корректно.
По этому выложил и софт и прошивку и утилиту что бы прошить галлету.
Ну раз не надо закрываю линк.
