avtoteh_dnepr 17 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Всем доброго дня. Помогите разобраться, что не так сделал, причина поломки приборки. Приехал авто на изменение одо, снял приборку 9665154880 внутри 95020 вычитал файл, правил в Iprog. Как родной так и измененный файл показывал адекватно. Ставлю приборку на место, включил, приборка показала, старый пробег. Вспомнил, что нужно править и BSI. Снял BSI там 95128 вычитал, залил измененный пробег, перезалил и приборку. Ставлю все на авто, приборка начала проходить тест (загорелись все лампы) и зависла, тухла только после минуты простоя без зажигания. Ни пробег ни приборы после повторного включения зажигания не работает. Вернул все файлы на места, не помогло. Что не так сделал? Могла ли лечь приборка при подключении когда не был изменен пробег в BSI? Файлы прилагаю. peugeot_partner_303733.BIN peugeot_partner_170100.BIN BSIpeugeot_partner_303733.BIN BSIpeugeot_partner_170100.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 175 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 eeprom бодика похерили, вин убежал, пробег в бесконечности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexir 74 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 да вроде как на месте все, и пин и вин Bulba 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 175 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Сорян, не тот файлс запихнул в кальк. Все на месте. Проверяйте правильность и качество пайки еепромов, чудес не бывает. alexir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 9 часов назад, avtoteh_dnepr сказал: приборка начала проходить тест (загорелись все лампы) и зависла, тухла только после минуты простоя без зажигания так ведёт себя обычно при отсутствии CAN на приборке.Возможно в бси пин загнул именно на CAN когда разъёмы одевал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 17 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Можно уложить приборку если ставить ее при этом пробег в BSI не поменять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 уложить приборку изменением пробега невозможно, уложить ее можно кривой правкой, пайкой,дохлой 95020,кан-трансивером. авто стартует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 17 Опубликовано 18 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 Приехал на замену б.у. приборки. ни чего не делал с новой, поставил, все работает. Пробег подтянулся с BSI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
