Mazahacka92 272 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Приехала машинка ф10 дорест башка cic на дооснащение камерой заднего вида. Поставил, подключил, поправил fa, кодирую и замечаю что парктроники в авто отсутвуют и ступор... Пробовал через fdl включать все что касается камер и даже парктроников но увы так и не победил. Ума не приложу как заставить ее работать без парктроников ибо 507 или 508 обязательны для камеры... Подскажите, может че не досмотрел в fdl. В trsvc одна ошибка по отсутвующему общению с pdc. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 631 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 29 минут назад, Mazahacka92 сказал: Приехала машинка ф10 дорест башка cic на дооснащение камерой заднего вида. Поставил, подключил, поправил fa, кодирую и замечаю что парктроники в авто отсутвуют и ступор... Пробовал через fdl включать все что касается камер и даже парктроников но увы так и не победил. Ума не приложу как заставить ее работать без парктроников ибо 507 или 508 обязательны для камеры... Подскажите, может че не досмотрел в fdl. В trsvc одна ошибка по отсутвующему общению с pdc. Можно заставить без парктроников...У меня кореша БМВисты делали, я видел своими глазами. Но всё не просто, когда не знаешь, секреты не раскроют. Просто ставлю в известность - можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 16 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Только что, lonqlife сказал: Можно заставить без парктроников...У меня кореша БМВисты делали, я видел своими глазами. Но всё не просто, когда не знаешь, секреты не раскроют. Просто ставлю в известность - можно. Уверены что делали на ф10? На авто с блоком рем так можно сделать и то не с каждым блоком выйдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 631 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 3 минуты назад, Mazahacka92 сказал: Уверены что делали на ф10? На авто с блоком рем так можно сделать и то не с каждым блоком выйдет. Завтра позвоню узнаю. Напишу Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Tushino 2 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 возможно подключение ф10 как любую другую модель в есисе ,есно пропадёт пара блоков раз уж там , подними из архива фа и vcm . либо ,если на кодировке галка записи в вцм стояла в настройках ,то нужен оригинальный файл комплектации ,всё восстановится. повнимательнее подключайтесь с тс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 4 часа назад, Alex_Tushino сказал: возможно подключение ф10 как любую другую модель в есисе ,есно пропадёт пара блоков раз уж там , подними из архива фа и vcm . либо ,если на кодировке галка записи в вцм стояла в настройках ,то нужен оригинальный файл комплектации ,всё восстановится. повнимательнее подключайтесь с тс Извиняюсь, но что вы за ахинею несете? Непонятная речь.mp4 Serkey 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol 103 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Эмулятор камеры для Fсерии решит проблему самым бюджетным способом. Или дооснастить парктроником (датчики,крепления,жгуты,другой jbbf). В идеале еще кнопка вкл pdc. Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 16 минут назад, vertol сказал: Эмулятор камеры для Fсерии решит проблему самым бюджетным способом. Или дооснастить парктроником (датчики,крепления,жгуты,другой jbbf). В идеале еще кнопка вкл pdc. А если просто повесить блок на кан закодить пдц и добатвить кнопку не проканает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenz24 30 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Доброе утро.Сделать можно,но все зависит от правильно выбраного Junktionbox. Там если память не изменяет есть 13 разных. Давнеько делал брал V7(9286943). Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 2 минуты назад, Lenz24 сказал: Доброе утро.Сделать можно,но все зависит от правильно выбраного Junktionbox. Там если память не изменяет есть 13 разных. Давнеько делал брал V7(9286943). Железные отличия в jbbf или только софт? Фа и кодировки для trsvc + pdc или только trsvc добавить и закодить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 10 часов назад, Mazahacka92 сказал: Уверены что делали на ф10? На авто с блоком рем так можно сделать и то не с каждым блоком выйдет. Так и в чём проблема сделать с рем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 1 минуту назад, omdm сказал: Так и в чём проблема сделать с рем? Долго думали? Или абы пописать что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 17 минут назад, Lenz24 сказал: Сделать можно,но все зависит от правильно выбраного Junktionbox. Всё зависит от времени и денег. Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenz24 30 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Отличия по железу.Пробывал пару блоков. Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 3 минуты назад, Mazahacka92 сказал: Долго думали? Секунд двадцать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 5 минут назад, omdm сказал: Секунд двадцать. Так вам еще время нужно для того чтоб обдумать как бред написать... Там выше видео можете посмотреть, к вашим советам относится тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 9 минут назад, Mazahacka92 сказал: Так вам еще время нужно для того чтоб обдумать как бред написать... Да нет. Время нужно, чтобы обдумать как написать, чтобы дошло. Жаль, не получилось. Так и что за проблема сделать с рем? Чего вам не хватает? Блоков, проводки, оборудования, схем, знаний? Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 631 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 В общем что узнал, подсказка... на какой-то американке была камера без парктроников, но сам блок PDC устанавливать придётся. Другой вопрос как закодировать так чтоб она не выводила сами парктроники мне не сказали. Чем смог... Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 1 минуту назад, omdm сказал: Да нет. Время нужно, чтобы обдумать как написать, чтобы дошло. Жаль, не получилось. Так и что за проблема делать с рем? Чего вам не хватает? Блоков, проводки, оборудования, схем, знаний? Вот последнего вам нехватает для советов, с вами неочем разговаривать вы абсолютно не компетентны в даном вопросе. Учитесь тогда советуйте, начать можете с выше описанного блока а именно что за блок и за что отвечает ну и на каких кузовах устанавливался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 55 минут назад, Mazahacka92 сказал: вы абсолютно не компетентны в даном вопросе. Компетентные не спрашивают что нужно сделать... Например, кореша БМВисты lonqlife Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 26 минут назад, omdm сказал: Компетентные не спрашивают что нужно сделать... Например, кореша БМВисты lonqlife Увы в одной голове сложно все держать для этого и есть форум, чтоб обмениватся знаниями. Но вам этого понять не дано только глупости пишете, незнаю что вы сдесь делаете о гуру автоелектроники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 631 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 36 минут назад, omdm сказал: Компетентные не спрашивают что нужно сделать... Например, кореша БМВисты lonqlife Всё не так просто как кажется. Зачем этот ваш пост. Если процедура не стандартная, то раскрывать секреты, никто не хочет. Одни знают, вторые нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 10 минут назад, Mazahacka92 сказал: для этого и есть форум, чтоб обмениватся знаниями. Таки и да. Вот только для обмена знаниями как рем впихнуть в ф10 или угадать,что сделано не так существуют несколько друге форумы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 272 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 5 минут назад, omdm сказал: Таки и да. Вот только для обмена знаниями как рем впихнуть в ф10 или угадать,что сделано не так существуют несколько друге форумы. Вот туда и идите Василий, впихать рем в ф10 )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Туда где угадают 13 часов назад, Mazahacka92 сказал: че не досмотрел ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
