ivan34 31 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Добрый вечер. Кто имел дело в ремонте блока srs, что за ошибки? Geely Atlas, 17г. блок как на скрине. Не замена блока светит? Его уже вскрывали, и видно места подпайки, кто то хотел что-то сделать. Авто билось сильно вперед. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 73 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 И какая из этих ошибок не понятна? Вроде всё понятно, обрывы подушек и натяжителей, плюс неправильно правленый краш. hentai и master8607 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 31 Опубликовано 16 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Обрыв подушек пассажира и водителя? И натяжителей ремней? А чем работать с этим процессором? Есть тут кто может подсчитать грамотно краш? Машину в другом сервисе мурыжили три недели, и не сделали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 73 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 1 минуту назад, ivan34 сказал: Обрыв подушек пассажира и водителя? И натяжителей ремней? А чем работать с этим процессором? Есть тут кто может подсчитать грамотно краш? Машину в другом сервисе мурыжили три недели, и не сделали. Да, обе передние подушки и натяжители. Плюс, скорее всего пытались залить чужой дамп. А проц какой? На фото не видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 31 Опубликовано 16 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 6 минут назад, pector сказал: Да, обе передние подушки и натяжители. Плюс, скорее всего пытались залить чужой дамп. А проц какой? На фото не видно. Я тоже так и думаю что чужой дамп стоит сейчас. Блок на работе не скажу номер проца. А так RH850. Как бы вот этот R7F701A033 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 https://carmasters.org/topic/48416-geely-atlas-2020-nl-3-0285012562-r7f701a033/ ivan34 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 172 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 1 час назад, ivan34 сказал: Я тоже так и думаю что чужой дамп стоит сейчас. Блок на работе не скажу номер проца. А так RH850. Как бы вот этот R7F701A033 Читал такой блок и iProg'ом и MDFlasher'ом 55 license ... SergW168 и ivan34 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 31 Опубликовано 16 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Это подключка айпрога? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 172 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 1 минуту назад, ivan34 сказал: Это подключка айпрога? Универсальная = подходит для любого программатора. Подключение и чтение/запись по UART. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 31 Опубликовано 16 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 4 минуты назад, sofych сказал: Универсальная = подходит для любого программатора. Подключение и чтение/запись по UART. Понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Подключка то универсальная. Только сомневаюсь, что получится сделать айпрогом. Может его им и делали. Вот некоторая инфа по процику (тип). https://carmasters.org/topic/43023-2019-subaru-forester-98221sj000-airbag-crash-r7f7010643/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 172 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 Верное замечание, по крайней мере для неоригинальных iProg'ов. Мой программатор не справился с записью, MDFlasher смог. И ещё один нюанс, касаемо чистки дампа ... По-моему для этих процессоров FF - это записанная информация, а пустой/чистый байт это EB (erase byte). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 31 Опубликовано 17 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 У меня оригинальный айпрог про. Почистить дамп я нашел человека. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 89 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 я читал и писал рисовым iprog Краш на сколько понял там в 2х строках, но чистил не сам у нас все заработало, по хорошему нужен оригинальный дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 31 Опубликовано 19 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Здравствуйте! Кто действительно делал этот блок айпро про оригинальным? Так и не получилось почистить краш на авто, вернее нашел проверенного человека он мне дамп почистил, но записывал айпрогом блок на связь не выходит, заливаю родной дамп тоже не выходит, но полежит на столе блок с час, ставляю на машину и выходит на диагностику родным дампом. Читает и пишет айпрог без проблем... но почему так получается не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 12 часов назад, ivan34 сказал: Читает и пишет айпрог без проблем.. Он умеет стирать сектора? Собственно, что он делает с измененными данными? Или пишет все подряд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
