yvm 3 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 Машина с кнопкой старт-стоп и смартом. Ко мне попала после мытарств по ремонтникам, машина не местная шла транзитом. Изначально со слов владельца на трассе машина перестала ехать, съехал на обочину, заглушил, больше не завелся. Моргала лампа иммо и стартер не крутил. Теперь при нажатии на кнопку загорается лампа что смарт не обнаружен, зажигание не включается. Привезли второй смарт - без изменений. ЦЗ от смарта не работает, светодиод на обоих смартах моргает при нажатии на кнопки. По старлайновским картам нашел включение зажигания - все включается, руль заблокирован и моргает иммо и ключ не обнаружен. Искал инфу, пока безуспешно. Интересно где антенна смарта, и схемы. Эбу стоит Delphi MT22.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 вот тут есть немного https://carmasters.org/topic/44796-lifan-solano-ii-2018 года-18-мт/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm 3 Опубликовано 16 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 2 часа назад, skull2 сказал: вот тут есть немного https://carmasters.org/topic/44796-lifan-solano-ii-2018 года-18-мт/ Эту тему находил, легче не стало. Не понятно чем и как вязать смарты. Еще смущает что Зедбулл не читает оба смарта, хотя находил тему - человек именно Зедбулом ид смартов читал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Да у вас походу не смарты. Зажигание же включается. А походу синхра в эбу. Я несколько раз натыкался на эмгранды х7 новые. Но только с простыми ключами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 1 час назад, skull2 сказал: Да у вас походу не смарты. Зажигание же включается. А походу синхра в эбу. Я несколько раз натыкался на эмгранды х7 новые. Но только с простыми ключами. Вы лучше расскажите как синхра ебу или смарты мешают заведённой машине ехать. 9 часов назад, yvm сказал: на трассе машина перестала ехать, съехал на обочину, заглушил, больше не завелся. синхра,смарты-это уже результат оч.умелых ручек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Мешает походу. В ходе движения контроль ключа происходит. Расстояние до ключа не видит и думает что угнали и глушит авто. Или потеря смарты произошла а далее просто крутили до усеру. На просаде акб синхра слитела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm 3 Опубликовано 16 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Сейчас смарты машина не видит совсем, ни цз не управляет, ни зажигание не включается. Очумелые ручки точно поползали. Сразу хозяин говорит зажигание включалось, но стартер не крутил. Теперь из реакции только лампа на панели загорается, что ключ не обнаружен.. Добыл БСМ, он похоже не при делах, питалово есть, ничего похожего на радиоканал. Буду дальше искать. Высмотрел еще какой то блок над педалями, размером с бодик примерно. Буду доставать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 3 часа назад, skull2 сказал: Мешает походу. В ходе движения контроль ключа происходит. Расстояние до ключа не видит и думает что угнали и глушит авто. А вы попробуйте в движении кнопочку старт-стоп нажать. Или смарт в окошко выбросить.Что будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 1 час назад, omdm сказал: А вы попробуйте в движении кнопочку старт-стоп нажать. Или смарт в окошко выбросить.Что будет? на нормальной машине нече небудет.а вот на китайской надо проверять))))))))))))))))) приежали донфенги которые изза неработающих стоп сигналов сначала больше 3тыс не газовали а потом вовсе переставали заводится.тут китайцы мудрят непойми что. по делу.надо диагностику подключать все там напишет.искать гл реле перемыкать и вперед Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 16 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 16 часов назад, yvm сказал: Интересно где антенна смарта, Подозреваю,что в каждой двери по антенне. 1 час назад, Roman2405 сказал: гл реле перемыкать и вперед И нарваться на слизанный китайцами фашистский прикол? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yvm 3 Опубликовано 16 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 Короче китайцы те еще волшебники. Перетряхнул всю силовую проводку под капотом с зачисткой контактных поверхностей. Сначала разницы не увидел, потом подал массу на контакты IGN IGN2 ACC через диоды (Старлайновская схема). Так же все включилось, но моргает иммо и наличие ключа, ткнул контролькой на сигнал стартера - и чудо, машина завелась. Алампа иммо так и моргает. Попытался прописать смарты, сканматик покурил, Х100 то же. Ланч при попытке программирования включил зажигание и разблокировал руль, но писать отказался. Попробовал прописать ду замка, с нной попытки прописал таки, перебрав в меню кучу лифанов, прокатил по моему NEW GEN - 620V2. ЦЗ с обоих смартов заработал, а самое интересное что смарты то же заработали. Можно закрывать тему, всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
