me4enuy92 18 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 нужна полная роспиновка розема блока ебу ом648 маленький розем. номер блока 6481531279 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 Вот фся схема me4enuy92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 15 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 Спасибо, но мне желательно в виде дас. Ето 646 мотор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 15 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2021 я дал схему на 648 щто имено вас интересует магу сматрет в срарфиндер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 16 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2021 может у кого то будет на диагностике такой мотор скиньте фото по примеру. или другой вопрос как продиагностировать етот блок на столе. диагностиа стар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 18 часов назад, me4enuy92 сказал: может у кого то будет на диагностике такой мотор скиньте фото по примеру. или другой вопрос как продиагностировать етот блок на столе. диагностиа стар Без проблем читается этот блок на столе. Подключите питание и can , у 211 646 одинаковое подключение, так что проверяйте и 120 ом на can ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 17 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2021 В 15.09.2021 в 14:09, me4enuy92 сказал: нужна полная роспиновка розема блока ебу ом648 маленький розем. номер блока 6481531279 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.min.car Скачай 20 часов назад, me4enuy92 сказал: может у кого то будет на диагностике такой мотор скиньте фото по примеру. или другой вопрос как продиагностировать етот блок на столе. диагностиа стар Позже Скину подключение на столе me4enuy92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 18 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 спасибо прочитал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 В 15.09.2021 в 13:24, vgb сказал: Вот фся схема Это в свежем WIS схемы такие классные цветные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 18 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2021 8 часов назад, kry-love сказал: Это в свежем WIS схемы такие классные цветные? Да вис тоже показывает цветной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 19 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитрий 1120 0 Опубликовано 24 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2024 Здравствуйте, очень нужна схема эбу ом 648. Помогите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 25 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2024 20 часов назад, дмитрий 1120 сказал: Здравствуйте, очень нужна схема эбу ом 648. Помогите пожалуйста Скинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитрий 1120 0 Опубликовано 25 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2024 Здравствуйте, да. Очень признателен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WoG4D 0 Опубликовано 24 марта Поделиться Опубликовано 24 марта Парни , добрый вечер, на проекте дискарь с двигателем ОМ 648.961, коса A 6481500033. Два вопроса, не могу найти куда подключен датчик стоит справа от топливного насоса, двухпроводный, вызвонил его на трехпиновый разъем на этот разъем выведена муфта кондиционера. Раз отдельный разъем то должен идти в блок комфорта, правильно? А зачем ему температура топлива. не понимаю. Есть еще блок розжига свечей там маленький трехпиновый разъем а его откуда запитать? По идеи это датчик температуры или управляющий сигнал с блока комфорта, что ли? Двигатель запускается нормально, надо выкатывать на испытания, а два разъема не могу победить, помогите с проблемой или придайте правильное направление мысли. Сервисы и даже официалов обошел, да и всего их три, не рубят, официалы даже сослались на корпоративную этику, мол не можем рассказывать, и если не мерс то и не понимаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anom 4 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта С блока свечей - в моторный идёт. Там упраление накалом свечек с помощью шим. В схемах есть оно. С кондером - там тоже шим-упрааление соленоидом кондёра. Просто так не запустишь кондёр - нужен какой-нибудь адаптер умеющий ШИМ модуляцию около 400Гц с током около 1А и управляемый. Можно самому написать под Ардуино и силовой каскад сделать. Или есть готовые для таких задач. Например у нас в алмате ребята делают..в личку напиши дам ссылку. А там уже сам смотри как в дикаре кондёр управляется. Hohlam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WoG4D 0 Опубликовано 29 марта Поделиться Опубликовано 29 марта Спасибо добрый человек, управление блоком накала в схеме есть, 43 pin, у меня в косе на блоке двигателя он почему то пустой, поставить пин проблем нет, почему он пустой непонятно. А кондер у меня от дискавери и для него свое управление, я писал об электромуфте в контексте, что она выведена 3-pin разъем который не могу определить, распечатал тьму портянок со схемами, пока проблему не решил, какой хоть у этого разъема номер? Х1? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anom 4 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля на этом разьеме два пина с генератора и один кондер. какой смысл искать разьем кондера, если управление им осуществляется нештатно. Hohlam 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WoG4D 0 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля 1 час назад, anom сказал: на этом разьеме два пина с генератора и один кондер. какой смысл искать разьем кондера, если управление им осуществляется нештатно. Спасибо, разобрался, распечатал все что в wis-е было, перечитал сопроводиловки и все срослось. Управление свечами не на том разъеме искал, ну не профильная техника и допросить некого. Датчик температуры тоже определен на штатное место. Спасибо всем. Теперь цех в сплошных портянках схем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
