SergW168 88 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Opel Astra H 2008г, Z18XER, AT AF17. Приехал авто после полной переборки акпп(в чем была проблема клиент не уточнил, подозреваю, как обычно, антифриз). Проблема: при начале движения начинает хаотично переключать c D1 на D2 и обратно, выше передачи адекватно. Что имеем по диагнозе: при включении зажигания обороты мотора, входного и выходного вала 0, но стоит только завести машину, обороты мотора в адеквате 800, вторичного вала 0(стоим на месте), а вот обороты первичного вала около 4000. Лезем к датчику, там уже кто-то был, стоит новый датчик, подкидываем донорский-обороты 4000, снимаю фишку, завожу, опять 4000 со снятой, причем ошибок по первичному валу ни при каких режимах не вываливает. Проводку прозвонил, все в норме. Снял блок, опять тут кто-то был. Поверхностно мультиком пробежался, отложил пока до завтра. Может кто направит мысли в нужную сторону, откуда такие обороты при отсутствии ошибок? Такие блоки чинил, но там другие симптомы были, на связь не выходили, а тут пока ступор. Осциллографом завтра пощупаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy-anatoliy 2 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Нужно выяснить с чем изначально приехал этот авто к тем кто КПП долбил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 12 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Да, антифриз в родной был. Сейчас стоИт контрактная. Только хозяин как-раз отзвонился. Пригонял не владелец, так что вразумительно инфы изначально не получил по предыстории Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy-anatoliy 2 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Антифриз через теплообменник? Смотрите цыфры родной коробки и той что стоит, скорее всего передача ни та. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 12 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Не, с эбу проблема. На столе блок запустил, прошелся тестером. На 4 ноге SPF3002 12v висит, должно быть 5, стаб где-то вышибло, и на 17 ноге 2.5вольт отсутствует( на 16, 17 должно быть 2.5, это уже с микры выходит). Дальше разбираться не стал, буду искать блок на замену. По результату отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy-anatoliy 2 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Там цена за ЭБУ 100 убитых как бы, восстанавливать дороже) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 27 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 Заменил эбу АКПП, машинко поехала нормально, переключения мягкие, в общем, как и должно быть. Остался один вопрос невыясненный: при оборотах двигателя 800, обороты первичного вала 3200 также на донорском блоке. Ошибок нет, едет хорошо, с тем тачку и отдал. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolaiKZ 0 Опубликовано 26 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2023 В 27.09.2021 в 21:14, SergW168 сказал: Заменил эбу АКПП, машинко поехала нормально, переключения мягкие, в общем, как и должно быть. Остался один вопрос невыясненный: при оборотах двигателя 800, обороты первичного вала 3200 также на донорском блоке. Ошибок нет, едет хорошо, с тем тачку и отдал. Подскажите блок ставили с такими же цифрами, прописывать нужно аналогичная проблема незнаю что делать!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 27 октября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2023 Один в один блок. Ничего кроме вин не прописывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
