Vet@ll 36 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 Доброго всем времени суток. Проблема в дистанционном запуске, при нажатии 2 раза закрыть и третий раз закрыть на 3 секунды, моргает 3 раза, проходит секунд 20 один раз моргает и слышен звук закрытия дверей и так 3 раза и больше никаких действий. После чего вылазит ошибки. Подскажите нужное направление куда копать? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 снять нахрен и поставить нормальную сигнализацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 2 часа назад, Vet@ll сказал: Подскажите нужное направление куда копать? Копать в сторону поиска электросхем, проверки блока дистанционного старта (питания, шины связи и т.п., как обычно делается в таких случаях). masters41 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 12 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Причина оказалась в том, что была установлена сигнализация Пандора и был настроен автозапуск и эмуляция имобилайзера. После этого уже не будет работать штатно даже с отключенной сигнализацией. Нужно делать инит ремот стартер. Или отключить разъем на блок ремот стартер и будет работать автозапуск от Пандоры. Оставил второе Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Я тебе сразу и сказал! Darwin29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
