rammstein777 14 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Всем здравствуйте, Форд транзит 2012 года, тобиш 155. VIN Z6FXXXESFXCR83867 Суть такая, здох блок комфорта, от слова совсем. Есть бу, чтобы все заработало, нужно сделать инициализацию. Онлайн конечно нет, у официалов в Пензе отобрали лицензию и поэтому помочь они тоже не могут. Вопрос, что можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 100 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Привет, для 12 года вроде онлайн не нужен, форскан должен привязать.. эбу какой стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 8 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 До 11, sid 208 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
savich 12 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Для BCM2 производства Siemens онлайн не нужен, но в 2012 может стоять уже Continental, вот для его привязки нужен онлайн ключи при этом вяжуться без онлайна независимо от года и производителя бодика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 8 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Эт как ключи вяжется после 12 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 6 часов назад, rammstein777 сказал: Эт как ключи вяжется после 12 года Там не только ключи,главное синхра с моторном и конфигурации авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 9 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 Да вкурсе я что, там делается. Менял несколько раз, только на ранних моделях. А на этой нужен код, который даёт онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 7 часов назад, rammstein777 сказал: Да вкурсе я что, там делается. Менял несколько раз, только на ранних моделях. А на этой нужен код, который даёт онлайн Cделат не проблема,просто нато авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 9 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 В связи с тем, что клиент сильно торопился, был установлен полный комплект. Спасибо всем кто откликнулся . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
