Ecuador 2 132 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 2 минуты назад, Alex_vin сказал: А как же тогда происходило обучение оборотам? Эту ошибку пишет Пандора когда не было вращения стартера, а у вас его не было я уверен, возьмите в момент запуска подайте + на втягивающее хотя бы вручную. Зажигание хотя бы на долю секунды включает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vin 35 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 2 минуты назад, Ecuador сказал: Эту ошибку пишет Пандора когда не было вращения стартера, а у вас его не было я уверен, возьмите в момент запуска подайте + на втягивающее хотя бы вручную. Да я не ТС!!! Он просто писал, что все сделал по карте установки. В карте есть обучение оборотам. ТС! Или все таки не ВСЕ сделал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 2 минуты назад, Alex_vin сказал: Да я не ТС!!! Он просто писал, что все сделал по карте установки. В карте есть обучение оборотам. ТС! Или все таки не ВСЕ сделал? ТС забил ) Ему уже не интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 35 Опубликовано 12 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 1 час назад, Alex_vin сказал: А как же тогда происходило обучение оборотам? Какие обороты? Если мотор не заводится. И обороты, прописывал и пробовал отключать контроль оборотов и делал контроль по питанию. Вся проблема оказалась в блоке ремот стартер. Подсказали в поддержке Пандоры, найти его и отключить фишку с него Фишку сдёрнул, все заработало. Фото кидаю, где расположен этот ремот стартер. Всем спасибо. Ecuador 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 2 минуты назад, Vet@ll сказал: Какие обороты? Если мотор не заводится. И обороты, прописывал и пробовал отключать контроль оборотов и делал контроль по питанию. Вся проблема оказалась в блоке ремот стартер. Подсказали в поддержке Пандоры, найти его и отключить фишку с него Фишку сдёрнул, все заработало. Фото кидаю, где расположен этот ремот стартер. Всем спасибо. Всё верно, чтоб не отключать его запуск делается сразу на втягивающее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Те бе сказали давно что с доп типо штат запуском работать небудет. Ты эту информацию воще игнорировал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
