Pa8el 10 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Здравствуйте. стоит в ремонте хендай сента фе 2013г При нажатии на тормоз на скорости мене 20 км в час срабатывает абс Ошибок в блоке нету все 4 датчика исправны, гребенки на шрузах чистые. По компу в лайв дате скорость читается на всех датчиках одинаково датчик продольного ускорения работает правильно. куда капать дальше уже нет мыслей: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 20 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Посмотри на ходу скорость каждого колеса, у меня недавно мерин 212 был с такой - же бедой, при замене переднего ступичного подшипника диск с магнитным насечками поставили катайский (как и подшипники), при тестовом заезде со сканером, это колесо на 2-3 км показывало меньшую скорость чем остальные. Просто разницу на 2 км можно сразу не заметить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Согласен с коляном33, только скорость во время проверок не более 20км|ч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Осцилограф на 4 колеса и все быстро выяснится. Сканер в таком вопросе вообще не показатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Осциллограф сильно сложно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 В 07.09.2021 в 14:43, сакс сказал: Осциллограф сильно сложно Показать Это чем сложно? Подкинуть 4 щупа на контакты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pa8el 10 Опубликовано 7 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 скорость датчики показывают одинаково все 4 колеса сигнал осцилогрофом смотрел все 4 колеса сигнал одинаковый без искажений. на шрусах метки (коронки) чистые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 полярность одна? а то прям волшество Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pa8el 10 Опубликовано 7 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 вот сам в замешательстве. все должно работать как надо по показаниям и измерениям а не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 345 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Давление в шинах и размерность правильная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Выводите в дату скорость всех колёс и медленно едите со скоростью 8км,ч метров 500,потом 10км,ч метров 500, потом 12км,ч метров 500 и так далее. внимательно на сканер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 55 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 В 07.09.2021 в 15:00, Pa8el сказал: сигнал осцилогрофом смотрел все 4 колеса сигнал одинаковый без искажений. Показать Цеплялись на разьемах датчиков или на входе блока? Разьем на блоке чистый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pa8el 10 Опубликовано 7 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Вопрос решился регулировкой развал схождения. Клиент признался что началось все после удара о бордюр колесом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 А чем схождение то помогло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pa8el 10 Опубликовано 8 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 перестал срабатывать абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks 15 Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Скорее всего на одном из колес треснула так называемая гребенка , задающий диск... Болезнь хундай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toha2035 0 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Что то тоже про развал не верится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
