Pa8el Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Здравствуйте. стоит в ремонте хендай сента фе 2013г При нажатии на тормоз на скорости мене 20 км в час срабатывает абс Ошибок в блоке нету все 4 датчика исправны, гребенки на шрузах чистые. По компу в лайв дате скорость читается на всех датчиках одинаково датчик продольного ускорения работает правильно. куда капать дальше уже нет мыслей: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Посмотри на ходу скорость каждого колеса, у меня недавно мерин 212 был с такой - же бедой, при замене переднего ступичного подшипника диск с магнитным насечками поставили катайский (как и подшипники), при тестовом заезде со сканером, это колесо на 2-3 км показывало меньшую скорость чем остальные. Просто разницу на 2 км можно сразу не заметить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Согласен с коляном33, только скорость во время проверок не более 20км|ч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Осцилограф на 4 колеса и все быстро выяснится. Сканер в таком вопросе вообще не показатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Осциллограф сильно сложно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 1 минуту назад, сакс сказал: Осциллограф сильно сложно Это чем сложно? Подкинуть 4 щупа на контакты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pa8el Опубликовано 7 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 скорость датчики показывают одинаково все 4 колеса сигнал осцилогрофом смотрел все 4 колеса сигнал одинаковый без искажений. на шрусах метки (коронки) чистые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 полярность одна? а то прям волшество Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pa8el Опубликовано 7 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 вот сам в замешательстве. все должно работать как надо по показаниям и измерениям а не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Давление в шинах и размерность правильная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Выводите в дату скорость всех колёс и медленно едите со скоростью 8км,ч метров 500,потом 10км,ч метров 500, потом 12км,ч метров 500 и так далее. внимательно на сканер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TM 74 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 3 часа назад, Pa8el сказал: сигнал осцилогрофом смотрел все 4 колеса сигнал одинаковый без искажений. Цеплялись на разьемах датчиков или на входе блока? Разьем на блоке чистый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pa8el Опубликовано 7 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Вопрос решился регулировкой развал схождения. Клиент признался что началось все после удара о бордюр колесом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 А чем схождение то помогло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pa8el Опубликовано 8 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 перестал срабатывать абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zhuks Опубликовано 8 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Скорее всего на одном из колес треснула так называемая гребенка , задающий диск... Болезнь хундай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toha2035 Опубликовано 12 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2021 Что то тоже про развал не верится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
