spaleks 1 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Не люблю слово "клонировать", извиняйте). Блок вышел из строя: при питании 12в, по сканеру показывает 8в, на связь выходит, диагностируется. Сервисники приговорили блок. Чем лучше вычитать старый и записать в новый, чтобы без сканера обойтись. Может кто делал уже. Проц Infineon SAK XC161CJ 16F20F, флеш AM29F800. Время поджимает, сельхозники... Блок стоит на сеялке Case. В наличии Orange, bdm100, piasini, galletto v54, j-link, usbdm, op2, см2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 251 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Из перечисленного оборудования, все мимо. Паяльник поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Шидловский 31 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Tl866 plus читает флешки с таким переходником, но в Вашем случае я бы тоже сказал паяльник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spaleks 1 Опубликовано 3 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Тритон могу позаимствовать, но переходника нет под неё.. Флеш достаточно будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 26 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 В 03.09.2021 в 19:54, Ваня Шидловский сказал: Tl866 plus читает флешки с таким переходником, но в Вашем случае я бы тоже сказал паяльник Показать Кое что забыли добавить ))) А разве с инфенионом, ничего больше рядом нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spaleks 1 Опубликовано 3 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 В 03.09.2021 в 19:48, stutterer сказал: Из перечисленного оборудования, все мимо. Паяльник поможет. Показать K-tag (китай) возьмёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Шидловский 31 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Да согласен, спасибо что поправил Нет Скорее всего Дело в том что это сеялка/веялка , что выбрать в к таге там такого нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 26 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 А что за соик8 рядом с инфенионом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spaleks 1 Опубликовано 3 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 В 03.09.2021 в 20:25, Darwin29 сказал: А что за соик8 рядом с инфенионом? Показать Да, eeprom) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 26 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Если хватает навыка эту флэху перекинуть, то и камень перекинуть не затруднит, думаю. В 03.09.2021 в 20:29, spaleks сказал: Да, eeprom) Показать Иииииии? Вы серьезно? Сначала задали вопрос, потом топографию платы смотреть стали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spaleks 1 Опубликовано 3 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 25LC640 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 26 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Мне кажется, во времена Сталина, за такое бы убивали))))) Ваня Шидловский и Alho 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Шидловский 31 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Ггггг хорошо сказано ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 313 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 В 03.09.2021 в 20:29, Darwin29 сказал: Если хватает навыка эту флэху перекинуть, то и камень перекинуть не затруднит, думаю. Показать Заодно и неисправности перейдут! Ведь автор этого хочет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spaleks 1 Опубликовано 3 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Спешка и усталость взяли своё) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 26 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 В 03.09.2021 в 20:35, master8607 сказал: Заодно и неисправности перейдут! Ведь автор этого хочет! Показать Ну при наличии новых данных думаю вопрос этот отпал, но насчёт АЦП, вы абсолютно правы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 В 03.09.2021 в 19:15, spaleks сказал: Блок вышел из строя: при питании 12в, по сканеру показывает 8в Показать А точно блок вышел из строя? Не спешите, например 7.9.7+ при остсутствие питания от ГР тоже выходит на связь, по диагностике в районе 6-8 вольт, ошибок нет и машина не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spaleks 1 Опубликовано 3 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 В 03.09.2021 в 20:38, dil73 сказал: А точно блок вышел из строя? Не спешите, например 7.9.7+ при остсутствие питания от ГР тоже выходит на связь, по диагностике в районе 6-8 вольт, ошибок нет и машина не заводится Показать Согласен, но сканера нет, всё со слов сервисников, они проверяли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darwin29 26 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 В 03.09.2021 в 20:38, dil73 сказал: А точно блок вышел из строя? Не спешите, например 7.9.7+ при остсутствие питания от ГР тоже выходит на связь, по диагностике в районе 6-8 вольт, ошибок нет и машина не заводится Показать Так мастера приговорили блок,, не он сам. Тем более, я так понял уже и донор есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 313 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 В 03.09.2021 в 20:38, dil73 сказал: А точно блок вышел из строя? Не спешите, например 7.9.7+ при остсутствие питания от ГР тоже выходит на связь, по диагностике в районе 6-8 вольт, ошибок нет и машина не заводится Показать Инициатива наказуема! Я так понял, что автор не диагностировал блок, а это делали другие спецы. И ему пофиг исправен блок, или нет, его надо скопировать и получить за это деньги. И это правильно! Пусть правильно ставят задачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Шидловский 31 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Согласен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 В 03.09.2021 в 20:41, spaleks сказал: Согласен, но сканера нет, всё со слов сервисников, они проверяли. Показать Это называется- прошейте мне ЭБУ, а то машина троит, многие наверное сталкивались с таким dimkasyai 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spaleks 1 Опубликовано 3 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Да, цель сделать копию блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ваня Шидловский 31 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Хоть новый блок подкинуть и прочитать дата лист Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 А ни чего , что в проце 128kb инфы есть.... Ну я так , к слову... Распиновка на столе есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
