ALEXEYT777 0 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Здравствуйте. А/м Tiguan 2 4/4 2л. TDI 150л.с. 2018г. ищу фото платы блока управления 04L 907 309 P . В блоке при отктрытии были срезаны смд компоненты. интересует маркировка. Заранее благодарю. BOSCH 04L 907 309 P EDC17C74 ищу фото платы блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 79 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Зачем его вскрывать? Он бенче делается отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 29 минут назад, XxxxxxW сказал: Зачем его вскрывать? Он бенче делается отлично. Человек начитавшись драйв2, купил себе к-таг. Решил сделать дёшево, но учитывая что регистрация час назад. Значит что-то пошло не так))). 35 минут назад, XxxxxxW сказал: Он бенче делается отлично. Эта машина по розетке делается отлично))). yarik7 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 146 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 когдато приносили мне такойже блок мол хотели прошить но авто незаводится.тоже нехватало пару резюков на плате.купили другой бу и по нему сделали.так что и вы также можете. (краилово всегда ведет к пападалову) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Судя по фото и проц зацепили, если нет навыков в пайке таких микросхем то лучше отдать блок в ремонт, что бы окончательно не убить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 2 часа назад, XxxxxxW сказал: Он бенче делается отлично. А с какого времени ваг отключил доступ в BSM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEXEYT777 0 Опубликовано 3 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Делал не я. Куплен аналог. Есть бакуп считанный флексом. Возможно залить кесом, и что писать? Фуллбакуп не принимает, есть епром и флэш. Или нужно клонировать? спасибо заранее. Есть фулл бак уп. vag_bosch_edc17c74_ver1_bench_fullbackup_41480206c5436c71100c002011000000_20210901190222_fullbackup.mmf Кесс его не берёт. И флэш, епром: vag_bosch_edc17c74_ver1_bench_fullbackup_41480206c5436c71100c002011000000_20210901190222_int_eeprom.bin vag_bosch_edc17c74_ver1_bench_fullbackup_41480206c5436c71100c002011000000_20210901190222_int_flash.bin Подскажите что шить, или ждать пока флекс подойдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 131 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Вангую, следующий вопрос/тема - что делать с ОTP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 146 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 2 часа назад, ALEXEYT777 сказал: Делал не я. Куплен аналог. Есть бакуп считанный флексом. Возможно залить кесом, и что писать? Фуллбакуп не принимает, есть епром и флэш. Или нужно клонировать? спасибо заранее. Есть фулл бак уп. vag_bosch_edc17c74_ver1_bench_fullbackup_41480206c5436c71100c002011000000_20210901190222_fullbackup.mmf Кесс его не берёт. И флэш, епром: vag_bosch_edc17c74_ver1_bench_fullbackup_41480206c5436c71100c002011000000_20210901190222_int_eeprom.bin vag_bosch_edc17c74_ver1_bench_fullbackup_41480206c5436c71100c002011000000_20210901190222_int_flash.bin Подскажите что шить, или ждать пока флекс подойдёт. ниче ты несделаеш там тангой надо софт править и китанга не прокатит только орига.выпаевай с донора чего тебе нехватает в твоем блоке и пробуй заводить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Ну если есть бАкуп - тады будет счастье ( долляроф так за двести))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 ТС вам бы определиться, "бакуп" лить или пытаться припаять то что должно быть припаяно. А то на истерику смахивает.... И главное не понимаю - на кой х@р было лезть если был уже слит "бакуп"? П.С. найдите специалиста, тут на форуме я думаю за денежку вам могут помочь... С таким теоритическим уровнем знаний, куда лезть.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Как Вы собираетесь восстанавливать детали по фото ???? Даже этот конденсатор ???? Как узнаете номинал ???? Нужен донор. Снимать детали отсутвующие и мерять их номинал хотя бы приблизительно и напряжение хотя бы на 50вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 255 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 9 часов назад, vento702 сказал: А с какого времени ваг отключил доступ в BSM? На этом блоке уже закрыто. master8607 и vento702 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 14 часов назад, ALEXEYT777 сказал: Здравствуйте. А/м Tiguan 2 4/4 2л. TDI 150л.с. 2018г. ищу фото платы блока управления 04L 907 309 P . В блоке при отктрытии были срезаны смд компоненты. интересует маркировка. Заранее благодарю. BOSCH 04L 907 309 P EDC17C74 ищу фото платы блока Алексей , вы действительно из Германии? Знаю у кого есть такой блок на продажу. Что из оборудования у вас есть? Покажите ваши дампы. vento702 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 2 часа назад, stutterer сказал: На этом блоке уже закрыто. Спасибо конечно, но я хотел чтоб XxxxxxW ответил. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 79 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 11 минут назад, vento702 сказал: Спасибо конечно, но я хотел чтоб XxxxxxW ответил. ) Что мне вам ответить. Как у меня появился пцм ори, я блоки MEDC17 всегда делал в бенче Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 255 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 5 часов назад, Roman2405 сказал: ниче ты несделаеш там тангой надо софт править и китанга не прокатит только орига.выпаевай с донора чего тебе нехватает в твоем блоке и пробуй заводить. А Вы уверены, что на этом году оригинальная танга по иммо дате отработает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEXEYT777 0 Опубликовано 3 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 3 часа назад, John First сказал: Алексей , вы действительно из Германии? Знаю у кого есть такой блок на продажу. Что из оборудования у вас есть? Покажите ваши дампы. Да, сейчас я в кёлйне, в гостях, поэтому очч ограничен в возможностях. Трансдатой мог бы, но нет не у кого. Флех не прошьёт иммо мкб. толь до иммо 4. завтра буду читать пароль, а там видно будет. либо станзию, и востанавливать оригинал. Но, с смд, вырваны дорожки. и квиксилвер долго не продержит, но как вариант.А затем профичить дорожки. Если за разумную сумму, я взял бы ещё донора. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 159 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Донор 230 долеров стоит а вот доставка?!... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEXEYT777 0 Опубликовано 5 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 8 часов назад, John First сказал: Донор 230 долеров стоит а вот доставка?!... Спасибо, Проблема решена. Восстановил Сток ЭБУ. Всё норм. Почему не Мог вытащить код ЦС, полетело реле 645, он же и J317 ответственный за клемму 30. Заново считал, Прописал, также вытащил код. Иммо 6й версии, она же MQB . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
