SilverevliS 49 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 Wv multivan 2012 пропала индикациях отображения положения передач на панели приборов. Клиент говорит что пропала индикациях после чип тюнинга двигателя под e2, до прошивки мол все было нормально, залил сток ни чего не изменилось, ошибок нет, все работает, переключается адекватно, нареканий нет, кодировка панели в норме ее ни кто не трогал, че за фигня, до прошивки я конечно внимания не обратил была индикация или нет,и клиенту можно поверить но и после прошивки ни чего не могло произойти. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 203 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 в васе в измеряемых величинах можно увидеть, где не отображается селектор. SilverevliS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 54 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 клемму скинь на акб на 10 мин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 2 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 Только что, XxxxxxW сказал: клемму скинь на акб на 10 мин Скидывал 2 минуты назад, Juvelir сказал: в васе в измеряемых величинах можно увидеть, где не отображается селектор. Завтра гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 54 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 скинь клемму на 10 мин, после подключи. Потом зажигание не включай, закрой машину штатной сигнализацией на 10 мин, что бы шина уснула, потом снимай с сигналки машину и пробуй посмотреть. если не получается, то смотри кодировки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 207 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 вопрос в другом че лил от куда лил сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karich 0 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 А в фактических значениях положение коробки отображается ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 2 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 2 часа назад, zkf сказал: вопрос в другом че лил от куда лил Отключали катализаторы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 203 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 2 часа назад, XxxxxxW сказал: смотри кодировки Какие кодировки??? Индикации нет на доске! 2 часа назад, XxxxxxW сказал: скинь клемму на 10 мин, после подключи Это серьезно??? Еще раз, чип здесь не причем!!! Не причем! Разбирайтесь с железом. На крайняк кодинг доски. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 3 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Прошу прощения что ввёл в заблуждение. Сегодня машина приехала ко мне лично, шил ее знакомый. ситуация такая что шили коробку и мотор, после этого на панели не отображаются цифры при переключении селектора в положение типтроник, при этом типтроник работает. Прошивку откатывали на зад в оригинал не помогло. В измеряемых величинах в коробке. отоброжение положения в типтроник есть. а вот в параметре отображение передачи в панели приборов пишет- P и сообщение неверное значение на неметском Кодировка вроде как в порядке IMG_6575.MOV В видео видно что когда переключаю селектор в режим типтроник отсутствует индикация ,а также пропадает предупреждение : ( переведите селектор в положение P) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 207 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 вин авто скинь SilverevliS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 3 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 24 минуты назад, zkf сказал: вин авто скинь В личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 7 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Есть несколько мыслей. Дело скорее всего в софте. Прошивка коробки делалась CMD естественно было облачное чтение, родной сток не считывался. CMD предложили обновить софт коробки сразу на самаю последнюю версию минуя 5 предыдущих обновлений, естественно прошивка делалась на стоке последней версии. Буду заливать инженеркой родной софт. Затем отпишусь. И REVO и CMD не исключают такой поворот событий. Проблема встречается не редко, когда прошивка делается не на родном стоке. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
красчип 12 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 У меня такое встречалось на Yeti, СМД слил с коробки что записано, и снова записал, индикация появилась! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 8 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Залил odis ingenering родной софт в коробку и все заработало. Сделали тюн по родному софту. Проблема решена. Будьте внимательны при обновлении софта, ни на одном из 4х обновлений в базе odis индикация не появилась. Пока не залил самый первый из базы-заводской софт. Juvelir и easy 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
