Vag ME7.1.1
Парни всем привет,нужен ваш пинок в нужном направлении!
Авто- Vw Touareg 2004 3.2 Petrol
Блок ME 7.1.1. (022 906 032 EF) Блок после короткого замыкания(Сильно греется микросхема Bosch 30343) Было принято решение о замене блока.
Блок купили цифра в цифру. Подключил ктаг к старому блоку, через 48 протокол слил бэкап(про епром слышал) до чтения ктагом, во внешнем прогере вычитал отдельно.(микросхема на борту 5p08c3(st95p08),слил епром с нового блока(бэкап еще не читал и не писал) и немножко растерялся,думал пролить родной епром в новый но сомневаюсь в его правильности,можете глянуть?
5p08c3Old.bin 5p08c3New.bin touareg 3.2 me7.1.1.rar
С красной надписью -новый блок
Наверное правильнее с фуллом работать.
А что мешает перекинуть старый EEPROM в новый ЭБУ?  Данные об иммо содержатся в EEPROM. На прошлой неделе делал такой же эбу на туарег.
Не могу скачать дампы чтобы сравнить. Не хватает прав.
46 минут назад, master8607 сказал:
то понятно,я за иммо думаю,при кз не похерился дамп ли? бо дампы совершенно разные,или может я чего то не догоняю
43 минуты назад, СаняЛуг сказал:
Так можно попробовать залить и почитать ошибки. Разница, конечно, глобальная, но риск практически отсутствует.
7 минут назад, master8607 сказал:
И то верно,просто хотел сделать все одним махом,авто стоит на дружественном сервисе(ехать нужно) ко мне только блоки попали.
Кстати кз произошло из-за того,что какой-то товарищ плюсовой провод на втягивающие присобачил на кузов и хотел завести))
1 минуту назад, СаняЛуг сказал:
Странно, что пострадала электроника.
У меня 50% выездной работы - это массы и плюсы после сборки/замены двс. 40% недощелкнутые или не туда защелкнутые разъемы и 10% реально стОящие интересные неисправности)
Вот так вот)мне кажется что одним блоком они не отделаются)
1 час назад, СаняЛуг сказал:
ori дамп пустой ни вина ни пина, можно залить но толку не будет
кстати там мотор перебирали(снимали)
Только что, angetatsu сказал:
Ори дамп который считан ктагом? да я знаю,у меня 7.02 версия он его не читает,перед этим прогером внешним читал епромку
18 минут назад, СаняЛуг сказал:
смотри личку
видимо кто то пытался оффнуть моторный,причем EEprom-om от дизеля ))
7 часов назад, Mоторчик сказал:
Точнее 5p08c3Old.bin от дизельного EDC15 киа-хундай. Что он делает в туареге?
  • 2 недели спустя...
В 01.09.2021 в 19:10, dimon9555 сказал:
Так так,интересно. Меня епром тоже смутило. Скорее всего это сделал конкурент,когда к нему на проверку привезли.
а он знал что если клон делать,то я буду) вот такие твари есть))
6 часов назад, mbdoctor7 сказал:
Видимо ценой не сошлись конкурент и хозяин.
Хозяину как раз таки на цену не сильно смотрит.
просто небольшое заподло сделал конкурент.
Обиделся,что он в городе не один
