СаняЛуг 140 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 Парни всем привет,нужен ваш пинок в нужном направлении! Авто- Vw Touareg 2004 3.2 Petrol Блок ME 7.1.1. (022 906 032 EF) Блок после короткого замыкания(Сильно греется микросхема Bosch 30343) Было принято решение о замене блока. Блок купили цифра в цифру. Подключил ктаг к старому блоку, через 48 протокол слил бэкап(про епром слышал) до чтения ктагом, во внешнем прогере вычитал отдельно.(микросхема на борту 5p08c3(st95p08),слил епром с нового блока(бэкап еще не читал и не писал) и немножко растерялся,думал пролить родной епром в новый но сомневаюсь в его правильности,можете глянуть? 5p08c3Old.bin 5p08c3New.bin touareg 3.2 me7.1.1.rar С красной надписью -новый блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 332 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 Наверное правильнее с фуллом работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei97779i 3 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 А что мешает перекинуть старый EEPROM в новый ЭБУ? Данные об иммо содержатся в EEPROM. На прошлой неделе делал такой же эбу на туарег. Не могу скачать дампы чтобы сравнить. Не хватает прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 30 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 46 минут назад, master8607 сказал: Наверное правильнее с фуллом работать. то понятно,я за иммо думаю,при кз не похерился дамп ли? бо дампы совершенно разные,или может я чего то не догоняю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 332 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 43 минуты назад, СаняЛуг сказал: то понятно,я за иммо думаю,при кз не похерился дамп ли? бо дампы совершенно разные,или может я чего то не догоняю Так можно попробовать залить и почитать ошибки. Разница, конечно, глобальная, но риск практически отсутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 30 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 7 минут назад, master8607 сказал: Так можно попробовать залить и почитать ошибки. Разница, конечно, глобальная, но риск практически отсутствует. И то верно,просто хотел сделать все одним махом,авто стоит на дружественном сервисе(ехать нужно) ко мне только блоки попали. Кстати кз произошло из-за того,что какой-то товарищ плюсовой провод на втягивающие присобачил на кузов и хотел завести)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 332 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 1 минуту назад, СаняЛуг сказал: Кстати кз произошло из-за того,что какой-то товарищ плюсовой провод на втягивающие присобачил на кузов и хотел завести)) Странно, что пострадала электроника. У меня 50% выездной работы - это массы и плюсы после сборки/замены двс. 40% недощелкнутые или не туда защелкнутые разъемы и 10% реально стОящие интересные неисправности) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 30 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 Вот так вот)мне кажется что одним блоком они не отделаются) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 1 час назад, СаняЛуг сказал: то понятно,я за иммо думаю,при кз не похерился дамп ли? бо дампы совершенно разные,или может я чего то не догоняю ori дамп пустой ни вина ни пина, можно залить но толку не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 30 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 кстати там мотор перебирали(снимали) Только что, angetatsu сказал: ori дамп пустой ни вина ни пина, можно залить но толку не будет Ори дамп который считан ктагом? да я знаю,у меня 7.02 версия он его не читает,перед этим прогером внешним читал епромку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 18 минут назад, СаняЛуг сказал: кстати там мотор перебирали(снимали) Ори дамп который считан ктагом? да я знаю,у меня 7.02 версия он его не читает,перед этим прогером внешним читал епромку смотри личку СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 видимо кто то пытался оффнуть моторный,причем EEprom-om от дизеля )) СаняЛуг и Demon75 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 7 часов назад, Mоторчик сказал: видимо кто то пытался оффнуть моторный,причем EEprom-om от дизеля )) Точнее 5p08c3Old.bin от дизельного EDC15 киа-хундай. Что он делает в туареге? СаняЛуг, Max2008 и Demon75 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 9 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 В 01.09.2021 в 19:10, dimon9555 сказал: Точнее 5p08c3Old.bin от дизельного EDC15 киа-хундай. Что он делает в туареге? Так так,интересно. Меня епром тоже смутило. Скорее всего это сделал конкурент,когда к нему на проверку привезли. а он знал что если клон делать,то я буду) вот такие твари есть)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 Прочитай Kessy и привяжи всем назло))) СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 Видимо ценой не сошлись конкурент и хозяин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 10 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 6 часов назад, mbdoctor7 сказал: Видимо ценой не сошлись конкурент и хозяин. Хозяину как раз таки на цену не сильно смотрит. просто небольшое заподло сделал конкурент. Обиделся,что он в городе не один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
