caiston 5 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 Здравствуйте, Господа, есть проблема, Mitsubishi Fuso, мотор 4М50, не набирает больше 1900 оборотов. Изначально плохо заводился. Отремонтированы форсунки, теперь заводится с пол оборота, осталась ошибка P2263 - Система наддува турбокомпрессора - проблемы с качеством работы. Как говорил ранее не поднимает обороты выше 1900. Ошибка не сбрасывается ни при каких условиях. Актуатор турбины - новый ( меняли до меня), при включении и выключении зажигания отрабатывает, Ход штока изменения геометрии - без заеданий. Провода целые.(проверены). ЕГР заглушен но не отшит. Сажевый и горный тормоз удалены. Датчик давления в коллекторе работает адекватно. Куда копать? СТАРа нет. Диагностировал Lounch и Autel. Буду благодарен за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 87 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 подключив правильный прибор - думаю, очень удивишься. и ошибки сбросятся и причина найдется. прибор этот, разумеется, MUT-III caiston 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 5 Опубликовано 30 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 58 минут назад, kasper-dp сказал: и ошибки сбросятся и причина найдется Спасибо, осталось только найти MUT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
panteley888 1 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 3 часа назад, caiston сказал: Спасибо, осталось только найти MUT https://vk.com/passthrudriver У меня работает со сканматмком отлично. Программа на рутрекере. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 5 часов назад, kasper-dp сказал: разумеется, MUT-III А разве MUT будет работать с этим авто без бубнов? В свое время у коллеги на дилере узнавал, так он сообщил, что у них этой опции нет, и ее нужно отдельно заказывать/покупать. 6 часов назад, caiston сказал: Диагностировал Lounch и Autel А как именно? В Ланче я ничего не нашел для этого автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 5 Опубликовано 31 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 В ланче обд, а в аутеле есть Фусо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 87 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 1 час назад, caiston сказал: В ланче обд по EOBD там делать нечего просто. считай что не подключался. ни сбросить ошибки ни увидеть все, ни ливдату посмотреть. аутел не факт что лучше смотрит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КоStEn 1 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 Думаю что патрубок лопнул или есть проблемы с егр Но надо проверить тракт полностью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 5 Опубликовано 31 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 Впуск в норме - дымил, а вот с ЕГР, есть вопросы. Заглушен но не отшит. Попробуем отшить сажу и ЕГР, посмотрим что получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waksa 19 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 🤦♂️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
