Vito 639 SRS
Rauol
Доброго времени суток. Ошибка в SRS по датчику присутствия пассажира. Через Специальные установки отключил, провел кодировку. Все прошло без вываливания каких то ошибок, но посыпались ошибки, 9291, 9255, 9295, 9088, 9098. Помогите пожалуйста. Спасибо.
  В 30.08.2021 в 06:33, Rauol сказал:
Показать
 В этом глубокий смысл.
Показать
розем отключил? перед отшивкой отключаеш розем. удаляеш что есть появитса ошибка по високому сопротивлению. потом отшиваеш.
Показать
Если в кратце то нужно вернуть все к  заводским Vediamo отшить.Не всегда корректно через спецфункции работает.Я много раз на W211 сталкивалс.Если что за вознаграждение готов подсобите...
  В 30.08.2021 в 18:28, Davidik сказал:
Показать
у меня на 211 по запаре тоже так вышло)) ошибок насыпало, через дас все сделали по удаленки))там немецкий знать нужно)
Немецкий знать не нужно.Гугл переводчик и вперёд.Есть там пара нюансов...там можно выбрать комплектацию поближе в случае если ошибки посыпались  потом подкорректировать.
  В 30.08.2021 в 16:15, me4enuy92 сказал:
Показать
Собственно, так и делал. Отключил разъем, все сделал и привет…
Как его правильно обнулить и ввести в эксплуатацию заново дасом?
Бери ведиамо и в поймешь. Я ж палцем показывать не буду... Там есть кодировкас комплектатциями, выбирай из нихпо очереди, загоняй  ресетьблок.
  В 30.08.2021 в 19:50, Davidik сказал:
Показать
Это все хорошо. Какой файлеГ надо взять?
Показать
Что за вито, грузовик , переделаний грузовик, оригинальний пасажир? Хоть вин код б написли.
  В 31.08.2021 в 15:19, Studebeker сказал:
Показать
 Роман, в данном случае не важно какой вито, всё делается ДАСом без проблем, если в теме как делать.
  В 31.08.2021 в 15:40, Alexander009 сказал:
Да часто так бывает,  отключая через функции
Показать
Вы правы!!! Ведьма исправила ситуацию, кроме 9291. Тут по ходу проводка моросит.
