Rauol 0 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 Доброго времени суток. Ошибка в SRS по датчику присутствия пассажира. Через Специальные установки отключил, провел кодировку. Все прошло без вываливания каких то ошибок, но посыпались ошибки, 9291, 9255, 9295, 9088, 9098. Помогите пожалуйста. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 1 час назад, Rauol сказал: Все прошло без вываливания каких то ошибок, но посыпались ошибки, 9291, 9255, 9295, 9088, 9098. В этом глубокий смысл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rauol 0 Опубликовано 30 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 Только что, SERGO639 сказал: В этом глубокий смысл. Вывалились уже после. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 9 часов назад, Rauol сказал: Доброго времени суток. Ошибка в SRS по датчику присутствия пассажира. Через Специальные установки отключил, провел кодировку. Все прошло без вываливания каких то ошибок, но посыпались ошибки, 9291, 9255, 9295, 9088, 9098. Помогите пожалуйста. Спасибо. розем отключил? перед отшивкой отключаеш розем. удаляеш что есть появитса ошибка по високому сопротивлению. потом отшиваеш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 11 часов назад, Rauol сказал: Доброго времени суток. Ошибка в SRS по датчику присутствия пассажира. Через Специальные установки отключил, провел кодировку. Все прошло без вываливания каких то ошибок, но посыпались ошибки, 9291, 9255, 9295, 9088, 9098. Помогите пожалуйста. Спасибо. Если в кратце то нужно вернуть все к заводским Vediamo отшить.Не всегда корректно через спецфункции работает.Я много раз на W211 сталкивалс.Если что за вознаграждение готов подсобите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 11 минут назад, Davidik сказал: Если в кратце то нужно вернуть все к заводским Vediamo отшить.Не всегда корректно через спецфункции работает.Я много раз на W211 сталкивалс.Если что за вознаграждение готов подсобите... у меня на 211 по запаре тоже так вышло)) ошибок насыпало, через дас все сделали по удаленки))там немецкий знать нужно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 Немецкий знать не нужно.Гугл переводчик и вперёд.Есть там пара нюансов...там можно выбрать комплектацию поближе в случае если ошибки посыпались потом подкорректировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rauol 0 Опубликовано 30 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 2 часа назад, me4enuy92 сказал: розем отключил? перед отшивкой отключаеш розем. удаляеш что есть появитса ошибка по високому сопротивлению. потом отшиваеш. Собственно, так и делал. Отключил разъем, все сделал и привет… Как его правильно обнулить и ввести в эксплуатацию заново дасом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 Бери ведиамо и в поймешь. Я ж палцем показывать не буду... Там есть кодировкас комплектатциями, выбирай из нихпо очереди, загоняй ресетьблок. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rauol 0 Опубликовано 30 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 1 минуту назад, Davidik сказал: Бери ведиамо и в поймешь. Это все хорошо. Какой файлеГ надо взять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 В 30.08.2021 в 09:33, Rauol сказал: Доброго времени суток. Ошибка в SRS по датчику присутствия пассажира. Через Специальные установки отключил, провел кодировку. Все прошло без вываливания каких то ошибок, но посыпались ошибки, 9291, 9255, 9295, 9088, 9098. Помогите пожалуйста. Спасибо. Что за вито, грузовик , переделаний грузовик, оригинальний пасажир? Хоть вин код б написли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander009 1 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 Да часто так бывает, отключая через функции mechatronics3896 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 1 час назад, Studebeker сказал: Что за вито, грузовик , переделаний грузовик, оригинальний пасажир? Хоть вин код б написли. Роман, в данном случае не важно какой вито, всё делается ДАСом без проблем, если в теме как делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rauol 0 Опубликовано 1 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 9 часов назад, Alexander009 сказал: Да часто так бывает, отключая через функции Вы правы!!! Ведьма исправила ситуацию, кроме 9291. Тут по ходу проводка моросит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
