Aro777 1 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 привет всем есть е60 американец 2004г с актив руля , был заменен рулевой колонка но поставили простой рулевая колонка без актив руля СЕЙЧАС НАДО убрать опции актив руля ,,,из CAS и LMA FA удалил $217.... сделал SG codering KOMBI DSC SZL ARS CID MASK и отключил блок актив руля после этого из панель ушел ошибка актив руля но остался ошибка DSC сейчась выложу ошибки ,,,кто сталкивался с этим вопросом,.. может надо поменять блок DSC.... как отключить датчика суммарного угла чтобы блоки не видели ему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 151 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 Достаточно открыть ETK и сразу станет ясно что блоки DSC разные под 217 и без. Так что без замены DSC ничего не выйдет. Aro777 и AzarOF 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 1 Опубликовано 28 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 9 минут назад, Nick-tex сказал: Достаточно открыть ETK и сразу станет ясно что блоки DSC разные под 217 и без. Так что без замены DSC ничего не выйдет. спасибо буду поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 68 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 Листик на аватарке,используй по прямому назначению и станет все понятно. isani4d, Top_nemec23, Aro777 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lezgief 0 Опубликовано 28 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2021 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 1 Опубликовано 19 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 В 28.08.2021 в 22:43, Nick-tex сказал: Достаточно открыть ETK и сразу станет ясно что блоки DSC разные под 217 и без. Так что без замены DSC ничего не выйдет. привет тема еще актуально ,,,поменял блок дсц кодировал и сейчас ошибка запрос крутящего момента актив руля отправитель ДМЕ надо еще моторник кодировать но в пункт нцс нет моторник все есть кроме моторника вроде здесь должно было 6BMOT сейчас попробую установит sp daten 67.1 может получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 151 Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 1 час назад, Aro777 сказал: привет тема еще актуально ,,,поменял блок дсц кодировал и сейчас ошибка запрос крутящего момента актив руля отправитель ДМЕ надо еще моторник кодировать но в пункт нцс нет моторник все есть кроме моторника вроде здесь должно было 6BMOT сейчас попробую установит sp daten 67.1 может получится Сбрось варианты через диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 1 Опубликовано 19 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 13 минут назад, Nick-tex сказал: Сбрось варианты через диагностику. Обнулить записанные в память варианты? 1 час назад, Nick-tex сказал: Сбрось варианты через диагностику. надо гидравлически блок поменят тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 1 Опубликовано 19 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 Что за ошибки Barsat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 1 Опубликовано 20 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 23 часа назад, Nick-tex сказал: Сбрось варианты через диагностику. после сброс варианти пропал ошибка запрос моторника,,,,и сейчась появился ошибка 5F78 DSC система управление двигателя: интерфейс думаю новый блок не подходит код блока 6769709,,,можете мне сказать какой блок надо поставить Barsat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 151 Опубликовано 20 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 1 час назад, Aro777 сказал: после сброс варианти пропал ошибка запрос моторника,,,,и сейчась появился ошибка 5F78 DSC система управление двигателя: интерфейс думаю новый блок не подходит код блока 6769709,,,можете мне сказать какой блок надо поставить Да запусти ты уже ISTA P, она тебе сама подскажет что нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aro777 1 Опубликовано 20 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 1 минуту назад, Nick-tex сказал: Да запусти ты уже ISTA P, она тебе сама подскажет что нужно можешь конкретно сказать как посматреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 151 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 12 часов назад, Aro777 сказал: можешь конкретно сказать как посматреть Куда уже конкретней. Запускаешь Ista-p и она тебе конкретно показывает в каком блоке какой софт должен стоять, либо предложит заменить блок и укажет его номер для поиска. Куда уже проще !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
