Snyfer 67 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 Всем привет. Китаец Byd f3, зависают обороты на 2000 внезапно после прогрева или резкой перегазовки, никто не сталкивался? До меня поменяли 3 рхх, дпдз, был подсос на оси заслонки, отремонтировали. В чем причина не догоню. Когда обороты зависли, двигаю сканером рхх, обороты поднимает/опускает, только выхожу из процедуры снова 2000. Постоит, заводишь норма… Дтож показания адекватные, evap заглушен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 17 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 13 часов назад, Snyfer сказал: До меня поменяли 3 рхх, дпдз Напряжение ДПДЗ фиксировалось в штатном режиме и при появление проблем? Это-же китаец, АЦП может гулять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDAND 2 Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2021 Добрый день! Была подобная фигня на китайце. Заведёш утром, едет нормально, а когда нагреется обороты 2000 и вентиляторы врубаются. Оказалось до меня хозяин обращался в "элитный сервис" где ему приговорили лямбда 1 и поменяли на универсальную скрутив провода для "надёжности" изолентой. Через пару дней авто сдохла и больше не завелась. Хозяин опять к этим "спецам", там поковыряли её неделю и отдали в таком виде как сейчас. Я нашел что после замены лямбды изолента расплавилась и + нагревателя коротнул на массу датчиков. Предохранитель плюса оказался сильнее общей массы датчиков и она отгорела внутри блока. "Спецы" блок разбирать постеснялись и взяли массу датчиков прямо с массы двигателя. Естественно там стабильностью и не пахнет и опорные напряжения датчиков стали гулять вместе со всеми показаниями. Восстановил массу датчиков в блоке, соплю с корпуса ГБЦ нашел и убрал, всё заработало. Короче проверьте опорное напряжение датчиков скачет или нет. У вас обороты искусственно выставлены блоком управления если он "не понял что происходит" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
