Naviro88 0 Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 Доброго времени суток. Притащили Opel Astra H 1.3. В памяти одна ошибка p0204 - ниское сопротивление в цепи 4го инжектора. Полез проверять проводку и сняв подкрылок обнаружил, что на блоке нет заглушки. В фишке были окислы. Блок MJD 6O2.AC. Вопрос собственно стоит ли вскрывать этот блок или проще его заменить на контрактный, т.к. вскрывать подобные блоки не приходилось. Или для начала стоит считать с него прошивку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 201 Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 Если есть чем- считать. А пин для привязки достать - обязаны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naviro88 0 Опубликовано 25 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 Есть kess, ketag, mmps18. Пин достать нечем Из прошивки считанной кессом можно достать пин? Вот что считал kess Astra H 1.3.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 611 Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 Внутри епром стоит. Епром нечем считать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naviro88 0 Опубликовано 25 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 Если только со вскрытием, есть TL866+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 201 Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 Кесс не поможет, карпрог, абритус? Сори про карпрог перебрал-не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naviro88 0 Опубликовано 26 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 В общем вопрос решился вскрытием блока с последующими сушкой и мойкой от окислов. Двигатель запустил, ошибок нет. Спасибо всем!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
