Avensis 2001 D4D нет связи с ЭБУ
dizzelit
Добрый день закатили авто с мотором 1CD-FTV не выходит на диагностику, не заводится, чек не загорается. ЭБУ 89661-0542
У авто есть предистория, стуканул мотор , потом туда поставили мотор не с этого авто, с механческим тнвд (со слов), как и что колхозили незнаю, говорят куда-то плюсы свои кидали в надежде на запуск, поняли что мотор не тот, заказали контрактный, поставили, запуска нет, диагностики нет. Проверил питания и массы ЭБУ все на месте, 5в на датчиках есть, но в ЭБУ греется 2 резистора, ключ и 2  микрухи. (показаны на фото) , греются довольно сильно .  Скорее всего дали 12 вольт в 5-ти вольтовую линию.
Если искать другой ЭБУ, прошку купить сразу с блоком иммо ? или взять без и отшить иммо ?
И как удостовериться, что новый ЭБУ не пойдет по тому же пути.
44 минуты назад, dizzelit сказал:
Искать схему и проверять напряжения
Для начала откинуть все исполнительные и тд. Проверить остался нагрев или нет. Если нет, то искать траблу в авто. Если остался, то приобретение ЭБУ. Синхра 4-13 в помошь
Сколько стоит ЭБУ ???? Может нет смысла в ремонте ??? Быстрее другой ЭБУ и отшить иммо. Если там много что греется смысла нет восстанавливать.
3 часа назад, dizzelit сказал:
Методом прозвонки без эбу на колодке по распиновке если есть.
В  carmin std есть схема подключения датчиков к эбу
