dizzelit 9 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 Добрый день закатили авто с мотором 1CD-FTV не выходит на диагностику, не заводится, чек не загорается. ЭБУ 89661-0542 У авто есть предистория, стуканул мотор , потом туда поставили мотор не с этого авто, с механческим тнвд (со слов), как и что колхозили незнаю, говорят куда-то плюсы свои кидали в надежде на запуск, поняли что мотор не тот, заказали контрактный, поставили, запуска нет, диагностики нет. Проверил питания и массы ЭБУ все на месте, 5в на датчиках есть, но в ЭБУ греется 2 резистора, ключ и 2 микрухи. (показаны на фото) , греются довольно сильно . Скорее всего дали 12 вольт в 5-ти вольтовую линию. Если искать другой ЭБУ, прошку купить сразу с блоком иммо ? или взять без и отшить иммо ? И как удостовериться, что новый ЭБУ не пойдет по тому же пути. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 166 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 44 минуты назад, dizzelit сказал: И как удостовериться, что новый ЭБУ не пойдет по тому же пути Искать схему и проверять напряжения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 Для начала откинуть все исполнительные и тд. Проверить остался нагрев или нет. Если нет, то искать траблу в авто. Если остался, то приобретение ЭБУ. Синхра 4-13 в помошь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 Сколько стоит ЭБУ ???? Может нет смысла в ремонте ??? Быстрее другой ЭБУ и отшить иммо. Если там много что греется смысла нет восстанавливать. 3 часа назад, dizzelit сказал: И как удостовериться, что новый ЭБУ не пойдет по тому же пути. Методом прозвонки без эбу на колодке по распиновке если есть. В carmin std есть схема подключения датчиков к эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
