kasper-dp 86 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Здравия, коллеги! редко задаю вопросы, но тут воткнулся рогами... Машина японец. с ЕГоркой , сажей и мочей 2014гв. нужно отключить и то и другое. ТРИ блока: "Общий(7055)" - в салоне , "моторник" (возле двигателя) и адблюшный(TC1766). адблю - видел, что ктагом делают, но мне не поддался. - через него отключают мочу. "общий" - в ктаге другой по нутру. пока не в руках. моторник не разбирал - тоже не в руках. - отключение егорки. обход адблю через карты ограничения крутящего момента (в случае невозможности нормального подхода). направьте в правильное русло. все фото прилагаю: Информацию , которая приведет к результату - готов оплатить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Последнюю фотку убери, вламываешь клиента по самые помидоры. kasper-dp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 86 Опубликовано 21 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 11 минут назад, Cyberbob сказал: Последнюю фотку убери не могу. пост не редактируется уже. да и не вижу ничего страшного - форум профи, а не для кого попало, и все машины через это проходят. фото для идентификации машины. то ли 500 то ли 700 не пойму.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 3 часа назад, kasper-dp сказал: не могу. пост не редактируется уже. да и не вижу ничего страшного - форум профи, а не для кого попало, и все машины через это проходят. фото для идентификации машины. то ли 500 то ли 700 не пойму.... Моторный pcm flash делает через denso bootloader, dcu делает ktag ори, да и любой другой Загрузчик должен сделать умеющий работать tc1766. P. S в кетаге именно по хино нет его но блок заявлен в другой марке но делает его без проблем. И поставь hino explorer, проще с машиной будет работать через сканматик 2 работает на ура kasper-dp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 86 Опубликовано 22 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 10 часов назад, Jackkrepost сказал: P. S в кетаге именно по хино нет его но блок заявлен в другой марке но делает его без проблем. перепробовал все что нашел с 1766 (тойота в том числе 195)- не цепляет. и кесс и ктаг. чина боксы правда. алекс трикор тоже не взял. если не сложно скажи каким протоколом ктаг их берет. или только ори? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 22 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 44 минуты назад, kasper-dp сказал: перепробовал все что нашел с 1766 (тойота в том числе 195)- не цепляет. и кесс и ктаг. чина боксы правда. алекс трикор тоже не взял. если не сложно скажи каким протоколом ктаг их берет. или только ори? Делал ори, но и пцм 53 пакетом тоже его берет, смотри значит что то не правильно подключаешь, там надо питание кан и бут пин. Бут пин найти не сложно.Это то что касается блока мочи. Моторный я уже говорил чем делать. Попроси у кого к таг ори есть под рукой пусть скинут help подключки dcu17 Блок то жив после переворота платы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 86 Опубликовано 22 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 10 минут назад, Jackkrepost сказал: там надо питание кан и бут пин. Бут пин найти не сложно. подключку вызвонил. она и на разъеме и на пятаках. кан+/- , масса и два плюса. ,бут на 87 ноге проца. ладно.... видимо не судьба. бывает. Благодарю за информацию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sedoy34 235 Опубликовано 22 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 В TrasData это протоколы 1313 и 1678 BOSCH_DCU17HD01_IROM_TC1766_EGPT_CNH_HINO.7z DENSO_112500-1xxx_DSM_HINO.7z kasper-dp, sa1971 и Didim 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 86 Опубликовано 22 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 2 часа назад, Jackkrepost сказал: смотри значит что то не правильно подключаешь, дружище, ты оказался прав. всё до идиотизма просто оказалось - кан шину на разъеме не туда посадил дебил.... нашел правильно, но подключил не на те пины верх/низ. сутки бился пока осцилограф не подключил и увидел что сигнала нет там где он обязан быть. посыпаю голову пеплом. чина КТАГ, кстати, не берет - точно проверил. не может опознать блок и предлагает бэкап. и че бы ему не читать проц..... ну да хрен с ним.... Алекс читает и пишет спокойно. только нужно 120Ом кинуть на КАН шину, если в адаптере его нет (Диалинк и Опенпорт например). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 237 Опубликовано 22 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 встречался несколько раз с hino 500, там 2 каншины, по которой выведена в разьём диагностики не считать, ни записать. прозванивал на блоке другую кан шину, по второй всё делается хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 22 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 22 минуты назад, kasper-dp сказал: дружище, ты оказался прав. всё до идиотизма просто оказалось - кан шину на разъеме не туда посадил дебил.... нашел правильно, но подключил не на те пины верх/низ. сутки бился пока осцилограф не подключил и увидел что сигнала нет там где он обязан быть. посыпаю голову пеплом. чина КТАГ, кстати, не берет - точно проверил. не может опознать блок и предлагает бэкап. и че бы ему не читать проц..... ну да хрен с ним.... Алекс читает и пишет спокойно. только нужно 120Ом кинуть на КАН шину, если в адаптере его нет (Диалинк и Опенпорт например). Hino Dx explorer поставил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 86 Опубликовано 22 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 2 минуты назад, Jackkrepost сказал: Hino Dx explorer поставил? сканматика у меня нет пока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 22 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 14 минут назад, kasper-dp сказал: сканматика у меня нет пока. Op, тоже проскочит ори только надо переходник чтоб в обд влез Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 22 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 Ради интереса , как возможно отключить програмно егр, и адблю , оставив сажевий. Ето гиблое дело. Можно удалить сажевий , адблю, и оставить егр, (но не наоборот). Или я отстал от технологии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 86 Опубликовано 22 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 25 минут назад, Studebeker сказал: как возможно отключить програмно егр, и адблю , оставив сажевий. вроде небыло речи о таких планах. 1 час назад, Jackkrepost сказал: Op, тоже проскочит ори только надо переходник чтоб в обд влез попробую как только блоки на машину вернутся) до того не требовалось т.к. это первая Хина у меня, которая "не тойота". даже течстримом не берется. только по стандартному OBD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 237 Опубликовано 22 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 1 час назад, Jackkrepost сказал: Op, тоже проскочит ори только надо переходник чтоб в обд влез вы имеете ввиду опенпорт 2.0? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 22 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 11 минут назад, sputnet74 сказал: вы имеете ввиду опенпорт 2.0? Да он самый, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 86 Опубликовано 22 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 2 минуты назад, sputnet74 сказал: вы имеете ввиду опенпорт 2.0? тоже интересно. читал только про работу через сканматик. но помимо него с 24в работают N3LINE, Dialink, и OP2. надо попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 22 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 14 минут назад, kasper-dp сказал: тоже интересно. читал только про работу через сканматик. но помимо него с 24в работают N3LINE, Dialink, и OP2. надо попробовать. У OР2.0 24v не заявлено, но он держит, при работе с хино там бывает прога закрывается с оп 2, если полный опрос делать машины, но поблочно заходит, вроде так, по крайней мере у меня так было. kasper-dp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 237 Опубликовано 22 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 опенпорт не поддерживает rp1210 ! с этим адаптером работать не будет HINO DX2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 86 Опубликовано 22 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 5 минут назад, sputnet74 сказал: опенпорт не поддерживает rp1210 ! elm327rus.ru/blog/stati-i-poleznosti/sravnenie-populyarnykh-adapterov-j2534-rp1210/ не поддерживает, но надо пощупать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
