dimon1.8turbo 5 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 Добрый день всем!Audi Q5 2.0tdi двигатель DETA,пробег 72 тыс,приехал с ошибкой 13871 - Насос ОЖ интеркулера P023B 00 [237] - короткое замыкание на массу Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 71942 km Дата: 2021.08.17 Время: 17:23:35 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 861.00 /min Нормированное значение нагрузки: 16.5 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 90 °C Температура воздуха на впуске: 88 °C Атмосферное давление: 990 mbar Напряжение клеммы 30: 11.820 V Индекс забывания по OBD: 40 Масса воздуха расходомера 1: 46.7 kg/h Рециркуляция ОГ: датчик T 2: ряд 1: необработанное значение: 2222.0 °C Датчик наружной температуры 1: ряд 1: необработанное значение: 31.5 °C Температура воздуха перед дроссельной заслонкой: рассчитанная: 0.0 K Выход интеркулера: датчик T 1: ряд 1: необработанное значение: 108.3 °C Циркул.насос отопителя 1: ряд 1: контур интеркулера: управление: 21.49 % Турбонаг.1: выход насос.секции: датчик T 1: ряд1: необ.значение: 88.1 °C Проводка,питание,масса,управление проверены 2 раза,насос заменён на новый Pierburg - безрезультатно!Включаю активацию принудительно-на управляющем проводе появляется 8,5В,насос молчит...Уже не знаю что проверить еще кроме ЭБУ.Вскрыл насос-внутри сухо и красиво)Спасибо заранее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 6 часов назад, dimon1.8turbo сказал: Число оборотов коленчатого вала двигателя: 861.00 /min Нормированное значение нагрузки: 16.5 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 90 °C Температура воздуха на впуске: 88 °C Атмосферное давление: 990 mbar Напряжение клеммы 30: 11.820 V Индекс забывания по OBD: 40 Тогда еще это посмотрите. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1.8turbo 5 Опубликовано 25 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 Разобрался!В новом насосе не совпадает распиновка!Сравнил с оригиналом,перепиновал и всё ок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
