Max Payne 186 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 Здравствуйте. Машинка пассат B6 1.9 дизель механика. Не включается зажигание. Моторный на столе выходит на связь. Перемычку вместо реле зажигания ставил и Васей на диагностику не выходит защелка и блок комфорта, а моторный и другие на связи. Руль заблокирован. Стучал молотком по защелке, разблокировался. Запуска естественно нет. Кан на колодке обд 64 Ома. Преды все живые. Блок комфорта вскрывал, дороги целые и внешних повреждений не заметил. Пробовал и дальним моргать, аварийку включать. Куда копать? На щитке пишет на немецком: поверните руль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 Защелку копай Max Payne и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 Защелки умирают. Особенно, когда блокируют в крайнем положении. Max Payne 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max Payne 186 Опубликовано 19 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 Да, дело оказалось в защелке. Подгорел моторчик и подклинивал. Поставил защелку на авто и нажал на ней один из концевых микриков и зажигание включилось. Будем менять моторчик AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
babitur 16 Опубликовано 24 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 вангую что защелка с буквой G вконце. все что на Г - говно) замена на свежую J и будет счастье без последующих возвратов. Не играйтесь в замену моторчика. надо если помогу с онлайн заменой. Можно и без онлайна но надо будет поиграть с комфортом. CHIPOK David, Max Payne и AvtoDym 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
