Makwein 14 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Добрый день, на Фиат Дукато 2007 2.3JTD Magnetti marelli нет питания на пине 50 блока управления (красный провод). Схем на него нету, а лопатить всю проводку не хотелось бы. Подскажите, кто владеет такой инфой, откуда этот провод запитывается. На разьемы подкапотного блока предохранителей не звонится. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 63 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Есть такая. Только 50 пина нет. еще такой вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentagon 29 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 На 50й пин идёт + при включении зажигания, он идёт через предохранитель салонного блока предохранителей. Номер предохранителя не помню по памяти, машины под рукой нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 18 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Это я видел. Залез все таки в проводку. Снял салонный блок - там этого провода нет. Снял фару и размотал жгут под левой фарой. Косяк был там, видимо при очередном ремонте электрик пробил изоляцию иглой, в отверствие попадала влага и при внешне целой изоляции, провод внутри сгнил. На изоляции была только маленькая зеленая точка и подпухлость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentagon 29 Опубликовано 18 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Они там и без электриков-тыкальщиков не очень долго живут, особенно провода Кан шины и питание на блок. mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 18 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2021 Провод идет на черный разьем подкапотного блока. Жгут внешне целый. Потертостей нет, только один провод сгнил. Причем самый главный ))), авто на эвакуаторе 200 км везли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
