wiwerin 0 Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 Добрый день коллеги. Можно ли данного блока узнать id флеша по eeprom? Блок умер при чтении чинским Ktagом, eeprom вычитать успел. И второй вопрос где находятся данные комплектации данного эбу во флеши? eepromstock Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 Только что, wiwerin сказал: id флеша что такое айди флеша? Есть версия софта Bosch ,версия софта PSA ,версия Hardware Bosch / PSA/ а у EEprom в первых строках /1037******/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiwerin 0 Опубликовано 16 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 Заказал б/у блок такойже. Запишу в него 1037510433_1037510670 например и запишу иипром от старого блока. Прокатит или проще сделать блок *новым* и прописать лексией? 1037510433 это версия софта. 1037500357 а это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 3 минуты назад, wiwerin сказал: сделать блок *новым* и прописать лексией Это правильный вариант. Я бы остановился на нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiwerin 0 Опубликовано 16 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 Ок спасибо! Так и буду делать наверно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 14 минут назад, wiwerin сказал: Заказал б/у блок такойже. Запишу в него 1037510433_1037510670 например и запишу иипром от старого блока. Прокатит или проще сделать блок *новым* и прописать лексией? 1037510433 это версия софта. 1037500357 а это? Сначало разберитесь что случилось с блоком при чтении. А то ещё один блок на тот свет отправите. Canbus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiwerin 0 Опубликовано 16 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 Как я и говорил вскрыл блок, ktagом подключился. Нажал чтение бэкапа доходило до 11 процентов и ошибка чтения. Считал отдельно иипром. Флеш до 11 проц. и не в какую. Поставил блок на авто завел все работало. Оставил на ночь на след день комбиком по розетке хотел попробывть а уже насос не включается и блок на связь не идет. Снял блок подключил буты, комбиледером считать. Доходит до 40 процентов и пишет блок не в бсл режиме. Далее пробую заново считать, но уже ошибка связи. думаю чинский Ktag посодействовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 Померяй, что висит на буте в холостую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiwerin 0 Опубликовано 16 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 на будете в холостую весит 3.4в. На CNF 0.02в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 45 Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 На будущее советую подключать бут пины на проц и другие подключки внутри блока через резисторы 1Koм. Есть простые правила работы с блоками на столе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 Делал такой болок ктагом с площадкой и кессом по розетке проблем не было, только после 2012 проблема по розетке была кесс не осилил ( Скорее всего что-то повредили при вскрытии или неправильно было подключение Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 17 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2021 17 часов назад, wiwerin сказал: думаю чинский Ktag посодействовал Скорее диалинк непропаянный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
