EviCar 114 Опубликовано 12 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 Всем привет. Авто Jaguar XF 2014 3.0i . После отключения клемы с АКБ авто не реагирует на ключ и соответственно не заводится. Я так понимаю проблемы с блоком BCM dx23-14b476-ag слетел дамп процессора 9s12xet256. Ищем дамп для сравнения или может кто поможет восстановить содержимое BCM не безвозмездно. Заранее спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 12 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 стучись...есть дампы любые.....и с нульсового блока(virgin)////да и востановить можна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revenger 5 Опубликовано 12 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 Партиции слетели. Читаешь проц как есть, записываешь партиции, записываешь считанное обратно. Ломастер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 7 часов назад, revenger сказал: Партиции слетели. Читаешь проц как есть, записываешь партиции, записываешь считанное обратно. Там нужно из считанного восстановить еепром... записать. А потом с помощью SDD ключи заново уложить. Не все просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Ребятки это клиент !!!! 100% инфа Dimonrm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 13 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 2 минуты назад, andrei2018 сказал: Ребятки это клиент !!!! 100% инфа откуда знаешь, рядом стоял? 26 минут назад, Akrapovic сказал: Там нужно из считанного восстановить еепром... записать. А потом с помощью SDD ключи заново уложить. Не все просто с дампом практически разобрался Mikolapol и DCpowering 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 31 минуту назад, alex-by сказал: откуда знаешь, рядом стоял? с дампом практически разобрался рядом не стоял!! уж далековато !! мой коллега вкурсе этого авто ...уж не хочу просить у него ссылку на ваши чудо творения и тут предоставить , раз уж такие огрызания в ответ !! за халяву и клиентские проделки буду бороться до конца!! а Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 13 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 55 минут назад, andrei2018 сказал: рядом не стоял!! уж далековато !! мой коллега вкурсе этого авто ...уж не хочу просить у него ссылку на ваши чудо творения и тут предоставить , раз уж такие огрызания в ответ !! за халяву и клиентские проделки буду бороться до конца!! а ну давайте про чудо творения подробней, или лиж бы ляпнуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 3 часа назад, alex-by сказал: с дампом практически разобрался самое интересное впереди DCpowering 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ashotbe 0 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Увожаемый Андрей подскажите пожалуйста. Jaguar xf 2012 года была с аналогичной проблемой. еепром подправили и теперь стал брелок работать ,но нет зажигания.этот jaguar привезли с одним единственным ключом.Я переписал этот ключ заново но программа просит второй ключ тоже добавить. Может ли из за отсутствия прописки второго ключа не видеть и первый? висят 2 ошибки: BCM (Блок управления кузовом) B102B-67 Пассивный ключ RFA (Keyless vehicle module) .B10A9-00 Система дистанционного доступа без ключа - запрограммировано менее 2 ключей Зараннее спасибо 3 минуты назад, ashotbe сказал: Увожаемый Андрей подскажите пожалуйста. Jaguar xf 2012 года была с аналогичной проблемой. еепром подправили и теперь стал брелок работать ,в bcm вин уже верно показывает,но нет зажигания.этот jaguar привезли с одним единственным ключом.Я переписал этот ключ заново но программа просит второй ключ тоже добавить. Может ли из за отсутствия прописки второго ключа не видеть и первый? висят 2 ошибки: BCM (Блок управления кузовом) B102B-67 Пассивный ключ RFA (Keyless vehicle module) .B10A9-00 Система дистанционного доступа без ключа - запрограммировано менее 2 ключей Зараннее спасибо 12 минут назад, ashotbe сказал: Увожаемый Андрей подскажите пожалуйста. Jaguar xf 2012 года была с аналогичной проблемой. еепром подправили и теперь стал брелок работать ,но нет зажигания.этот jaguar привезли с одним единственным ключом.Я переписал этот ключ заново но программа просит второй ключ тоже добавить. Может ли из за отсутствия прописки второго ключа не видеть и первый? висят 2 ошибки: BCM (Блок управления кузовом) B102B-67 Пассивный ключ RFA (Keyless vehicle module) .B10A9-00 Система дистанционного доступа без ключа - запрограммировано менее 2 ключей Зараннее спасибо Извиняюсь не там написал.прошу удалить моё сообщение 12 минут назад, ashotbe сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
short 11 Опубликовано 15 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2021 я не такой продвинутый, как остальные, но "лечил" подобное просто перепиской бодика как "нового" с помощью SDD))) правда, это до следующего отключения АКБ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rinaprasant 257 Опубликовано 15 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2021 hello now jlr sdd ccf file update on server so if so much big data problem than u write dump otherwise u connect jlr, bcm configure all ok no need to remove bcm for dump write , any help need skype - rinaprasant thanks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ashotbe 0 Опубликовано 15 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2021 В 14.08.2021 в 05:08, ashotbe сказал: машина стоит в очень неудобном месте ,jlr sdd заказал но ждать придётся 2 недели. Имею различные програматоры как для записи ключей также для считывания дампов с любого блока. Помогите (за вознаграждение) хотябы както завести его чтоб переставить Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 15 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2021 В 13.08.2021 в 08:41, Akrapovic сказал: Там нужно из считанного восстановить еепром... записать. А потом с помощью SDD ключи заново уложить. Не все просто Делается по аналогии с фрм. Читаешь фулл, восстанавливаешь партиции, из считанного дампа создаёшь еепром и льёшь его взад. Ничего заново класть не надо. По факту, дамп не затронут, страдает только разметка. Если бы это был не клиент, с дампом оказали бы помощь. А так, гоу к Минским мастерам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TVO 22 Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 В 13.08.2021 в 08:22, andrei2018 сказал: за халяву и клиентские проделки буду бороться до конца!! а самое главное не обосраться в конце... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 16 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 9 часов назад, Ломастер сказал: Делается по аналогии с фрм. Читаешь фулл, восстанавливаешь партиции, из считанного дампа создаёшь еепром и льёшь его взад. Ничего заново класть не надо. По факту, дамп не затронут, страдает только разметка. Если бы это был не клиент, с дампом оказали бы помощь. А так, гоу к Минским мастерам. Если бы я это не делал, не писал бы ) Без переписки с SDD ключи не восстановились... А про методы восстановления я бы так громко не ркассказывал) два дня кумекал, что делать с дампом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 16 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 11 часов назад, Ломастер сказал: Делается по аналогии с фрм. Читаешь фулл, восстанавливаешь партиции, из считанного дампа создаёшь еепром и льёшь его взад. Ничего заново класть не надо. По факту, дамп не затронут, страдает только разметка. Если бы это был не клиент, с дампом оказали бы помощь. А так, гоу к Минским мастерам. С чего решили что я клиент, таким авто не владею если что. А по поводу помощи уже и не нужно. Вопрос решен уже давно, автомобиль пребывает в добром здравии. Да делал по аналогии с FRM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
