exealex 42 Опубликовано 11 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 Приветствую. 2013 года 1.8 TSI CDAA Сборка АзияАвто (Казахстан) Вин код который определяет лаунч:TMBAB93T2DD300002. Второй вин код который также указан на табличке :XWWAB93T2DU000476. В блоке управления климатом имеются ошибки о том что блок не закодирован и по первому включению компрессора. Вместо VAG номера почему то прочерки. Не включается только компрессор кондиционера и все остальное по климоту работает. По словам владельца проблема появилась после небольшого косметического кузовного ремонта без сварочных работ (но что на самом деле происходило с автомобилем мы конечно не узнаем) Сейчас в кодировке все нули. Лаунч в длинном кодирование внести изменения не может. VCDS не может определить labels в длинном кодировании (думаю это связано с отсутствием VAG номера) Я верно понимаю что номер VAG должен отображаться даже если отсутствуют кодировка? Можно ли восстановить кодировку? Если да то как? Возможно требуется логин для закрытой области? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 11 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 238 Опубликовано 11 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 по первому-в базовых IDE02259-Compressor run in: automatic start exealex и Juvelir 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b4tu 0 Опубликовано 11 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 Does another tool's coding work? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 238 Опубликовано 11 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 2 часа назад, exealex сказал: номер VAG должен отображаться даже если отсутствуют кодировка 2 часа назад, exealex сказал: VCDS ори или хрень?? ланч -боком априори Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 11 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 1 час назад, Patuk сказал: по первому-в базовых IDE02259-Compressor run in: automatic start Данную процедуру пробовал но без положительного результата. 1 час назад, Patuk сказал: ори или хрень?? ланч -боком априори Покупал его если мне память не изменяет лет 6 назад. Что то в районе 6000 рублей стоил тогда. Работает стабильно и никаких проблем с ним не было. Китаец тоже номер не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 238 Опубликовано 11 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 прикурили 100% exealex и CHIPOK Performance 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 338 Опубликовано 11 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 Что тут ещё думать то .Пролить ODIS прошивку и кодирнуть ODIS онлайн. Если нет ни того ни другого...то опустить и не мучить машину к тому у кого есть. Часть Версия: FL_3T0907044_Q_0608.odx FL_3T0907044_Q_0608 FL_3T0907044_B 0204 FL_3T0907044_Q 0606 FL_3T0907044_T 0204 FL_3T0907044_Q 0709 Все что нужно ,дал . Теперь вашь выход уважаемый. FL-3T0907044-Q-0608.odx.frf_ori__0.zip FL-3T0907044-Q-0606.frf_ori__0.zip exealex и nikfm52 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 11 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 1 час назад, Davidik сказал: Что тут ещё думать то .Пролить ODIS прошивку и кодирнуть ODIS онлайн. Если нет ни того ни другого...то опустить и не мучить машину к тому у кого есть. ODISа нет. Машину отпущу конечно и мучить не стану)) Благодарю всех за внимание! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 338 Опубликовано 11 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 27 минут назад, exealex сказал: ODISа нет. Машину отпущу конечно и мучить не стану)) Благодарю всех за внимание! Если на лаунч есть действующая подписка,то можно одну химию провернуть попробовать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 11 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 2 часа назад, Davidik сказал: 32 минуты назад, Davidik сказал: Подписка активна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 338 Опубликовано 11 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 2 минуты назад, exealex сказал: Подписка активна Пиши в телегу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 11 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 Ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 11 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 Одис работает и со сканматиком пролить можно им а кодировать придется онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 11 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 Та блок климы на разборках почти ничего не стоит), проще подкинуть и не извращаться) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 12 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 Машину отпустил на поиски ODIS. Если прошивка не поможет то рекомендована замена блока. CHIPOK Performance 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
