Domon1977 26 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Добрый день ув. коллеги вопрос к знатокам пежо ситроен. Есть машина ситроен берлинго 2 2011 года выпуска машина после дтп приехала после сборки и трех сто диагностов с проблемой что проводка отдельно блоки бси и эбу и абс отдельно с разборки. В общем все это дело собрал установил телекодировал работает все кроме заднего хода все время моргает быстро и омывателя .Все остальное работает.Есть вопрос по мотору горит чек и желтый треугольник машина через 5 секунд после запуска пикает и загорается желтый треугольник. Больше 3 тысяч не крутит как турбину отсекает но если завести и сразу ехать прет пока не остановишься как положено только остановился 5секунд на хх загорается треугольник машина в аварии не едет.Висят ошибки по мотору. Что делать? можно как то телекодировать в онлайне? Официалы не берутся.Да сажу и егр удалии и отключили. софт проверяли лили другие разницы ноль. WinOLS (Citroen-Berlingo-1.6 HDI(noDPFnoEGR) - 514411).zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 29 минут назад, Domon1977 сказал: Добрый день ув. коллеги вопрос к знатокам пежо ситроен. Есть машина ситроен берлинго 2 2011 года выпуска машина после дтп приехала после сборки и трех сто диагностов с проблемой что проводка отдельно блоки бси и эбу и абс отдельно с разборки. В общем все это дело собрал установил телекодировал работает все кроме заднего хода все время моргает быстро и омывателя .Все остальное работает.Есть вопрос по мотору горит чек и желтый треугольник машина через 5 секунд после запуска пикает и загорается желтый треугольник. Больше 3 тысяч не крутит как турбину отсекает но если завести и сразу ехать прет пока не остановишься как положено только остановился 5секунд на хх загорается треугольник машина в аварии не едет.Висят ошибки по мотору. Что делать? можно как то телекодировать в онлайне? Официалы не берутся.Да сажу и егр удалии и отключили. софт проверяли лили другие разницы ноль. Вы бы данные по машине полные выложили, а то думай - гадай. Если это 9HX, 9HZ, 9HT то там нет никакого LIN на генератор. Напрашивается вывод, что нахомутали где-то с телекодировками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 6 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 При подключении иленти дает как 9НЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 ну по блоку ясно, что это 8ми клапанный мотор с системой впрыска Бош. И судя по вашему файлу- это мотор наверное DV6DTED -89 или 92 лошадки. Покупайте доступ на неделю и кодируйте онлайн. Самый правильный и быстрый вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 26 минут назад, Citrin сказал: Покупайте доступ на неделю и кодируйте онлайн. И LIN появится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 1 час назад, Domon1977 сказал: Добрый день ув. коллеги вопрос к знатокам пежо ситроен. Есть машина ситроен берлинго 2 2011 года выпуска машина после дтп приехала после сборки и трех сто диагностов с проблемой что проводка отдельно блоки бси и эбу и абс отдельно с разборки. В общем все это дело собрал установил телекодировал работает все кроме заднего хода все время моргает быстро и омывателя .Все остальное работает.Есть вопрос по мотору горит чек и желтый треугольник машина через 5 секунд после запуска пикает и загорается желтый треугольник. Больше 3 тысяч не крутит как турбину отсекает но если завести и сразу ехать прет пока не остановишься как положено только остановился 5секунд на хх загорается треугольник машина в аварии не едет.Висят ошибки по мотору. Что делать? можно как то телекодировать в онлайне? Официалы не берутся.Да сажу и егр удалии и отключили. софт проверяли лили другие разницы ноль. WinOLS (Citroen-Berlingo-1.6 HDI(noDPFnoEGR) - 514411).zip 1 \u041c\u0411 · 1 загрузка У меня раз на таком Берлинго была проблема из за реостата вентилятора охлаждения движка.Падала в аварию.Там он хитрый с релюхами и платами))Таскали машину везде.😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 34 минуты назад, omdm сказал: И LIN появится? Лин здесь причём? Этот мотор даже при ошибки лин генератора не чекает. И нормально крутится и едет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 6 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 58 минут назад, Citrin сказал: ну по блоку ясно, что это 8ми клапанный мотор с системой впрыска Бош. И судя по вашему файлу- это мотор наверное DV6DTED -89 или 92 лошадки. Покупайте доступ на неделю и кодируйте онлайн. Самый правильный и быстрый вариант. В онлайне кто то пробовал делать работает и сколько стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Один жетон стоит с НДС 44.5 евро. Это на неделю доступа на один vin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 6 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 17 минут назад, Citrin сказал: Один жетон стоит с НДС 44.5 евро. Это на неделю доступа на один vin Сможете организовать 1 час назад, Citrin сказал: ну по блоку ясно, что это 8ми клапанный мотор с системой впрыска Бош. И судя по вашему файлу- это мотор наверное DV6DTED -89 или 92 лошадки. Покупайте доступ на неделю и кодируйте онлайн. Самый правильный и быстрый вариант. В онлайне кто то пробовал делать работает и сколько стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 8 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 Рассказую о результате оживления ситроена.Нашел машину донора через знакомого электрика коллегу слили фул с моторника 71 модулем и ипром с BSI все залил в страдальца не поменялось ничего хотя по сигнатуре тоц прошивки что была то она с мотора 75 лошадей.Ну вообщем стало ясно что файлы не причем зато ушли ошибки по кодировкам блоков в бодике нет ошибок совсем.Копаем дальше в сторону тех ошибок что остались.Начал проверять ошибки по карлсонам и выяснилось что попутаны провода в проводке причем нигде скруток нет просто в разьеме они стоят неправильно взял тупо обрезал и все заработало😆 Так что в ситроене вентиляторы рулят Осталось только одна ошибка сигнала о работающем двигателя и один разьем не знаю куда он должен идти завтра с фоткаю модет кто узнает его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
