Alpine ua 337 Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 Всем привет. Приехала с эвропы с отпавшими датчиками АБС на передних ступицах. Не могу понять как выглядит так как сам фиксатор датчика просто сгнил. Кто вкурсе как он выглядит или какой каталожный номер детали поделитесь пожалуйста инфой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaaa 21 Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 Меняется вместе с подшипников и идёт в комплекте. На картинке лежит между подшипником и гайкой. Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 76 Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 Там нет крепления как такового, паз в который вставляется датчик, часто сгнивает он. Это кольцо меняется только с подшипником ступицы. Мы лепили по верх герме том стекольным как временное решение. Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 Вот тема фото датчика Спойлер Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 337 Опубликовано 5 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 2 минуты назад, alex676kz сказал: Вот тема фото датчика Скрыть контент То крепление самого провода ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 76 Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 1 минуту назад, Carmaster UA сказал: То крепление самого провода ) ну тут уже сломан) но выглядит примерно так) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 Датчик вставляется в металлическое кольцо.Если будете менять подшипник то есть два вида по венцам ,количество разное. При установке не того подшипника будет геморой, проблема решается кан клипом. Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 9 часов назад, Paulyd сказал: При установке не того подшипника будет геморой, проблема решается кан клипом. Ну-ка расскажите как при установке не того подшипника Вы решаете проблему клипом? Заинтриговали. Авс из комплектации убираете )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 1 час назад, vanek!!! сказал: Ну-ка расскажите как при установке не того подшипника Вы решаете проблему клипом? Заинтриговали. Авс из комплектации убираете )) В аварию АБС падает , нужно калибровать подшипник по новой заведомо поставить родной . Эта тема давно обсуждалась на форуме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 12 часов назад, Paulyd сказал: нужно калибровать подшипник по новой заведомо поставить родной . Ключевое слово здесь наверное "поставить родной" )) vectra20 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
