dr.rimz 497 Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 Bmw e61 525d. 05/2004 кодирование Всем привет. Нужна помощь в кодировании. БМВ ну совсем не мое) Значит поставили в этот тазик АКПП вместо МКПП. На данный момент имею ошибку по кодированию в egs. Если кодирую по дефолту, ошибка уходит, Но перестает открывается блокиратор кулисы. Как я понял он называется shift lock. Вопрос. Как правильно интегрировать АКПП в авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 147 Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 11 минут назад, dr.rimz сказал: Bmw e61 525d. 05/2004 кодирование Всем привет. Нужна помощь в кодировании. БМВ ну совсем не мое) Значит поставили в этот тазик АКПП вместо МКПП. На данный момент имею ошибку по кодированию в egs. Если кодирую по дефолту, ошибка уходит, Но перестает открывается блокиратор кулисы. Как я понял он называется shift lock. Вопрос. Как правильно интегрировать АКПП в авто? ставишь АКПП, раскидываешь проводку на EGS и добавляешь S205A и кодируешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 5 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 8 минут назад, Nick-tex сказал: S205A и кодируешь В фа. Правильно? 6 минут назад, Nick-tex сказал: ставишь АКПП, раскидываешь проводку на EGS и добавляешь S205A и кодируешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 Совершенно верно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 5 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 Ну в принципе так и думал....но упёрся - где взять эти данные s205a? Есть какая то прога? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belucchi 7 Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 NCS Expert. Добавляете 205-опцию, кодируете по умолчанию CAS, DME / DDE, EGS, DSC Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 147 Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 34 минуты назад, dr.rimz сказал: В фа. Правильно? Ну да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 5 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 3 минуты назад, Belucchi сказал: NCS Expert. Добавляете 205-опцию, кодируете по умолчанию CAS, DME / DDE, EGS, DSC Это понял. Вот только s205 оказалось есть в фа. Кодирую egs по умолчанию - блокиратор падает и не поднимается больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belucchi 7 Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 1 минуту назад, dr.rimz сказал: Это понял. Вот только s205 оказалось есть в фа. Кодирую egs по умолчанию - блокиратор падает и не поднимается больше Закодируйте все блоки. Какая ошибка в ИНПЕ или ИСТЕ по EGS? Там насколько помню SHIFTLOCK зависел от рест/дорест. Все выключается в самом PSW файле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 5 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 После кодировки ошибок нет. Но блокиратор не поднимается. А кто им управляет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belucchi 7 Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 3 минуты назад, dr.rimz сказал: После кодировки ошибок нет. Но блокиратор не поднимается. А кто им управляет? Честно наизусть не помню, сделай бэкап EGS и выложи PSW файл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 5 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 37 минут назад, Belucchi сказал: Честно наизусть не помню, сделай бэкап EGS и выложи PSW файл Gke11p.c02 вовсе нет ничего про shift lock. В gke11t.c05 есть. Короче мозг уже не варит))) может кто готов по телефону помочь? Напишите в лс. Поговорим по Вацап. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 5 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 Ещё вопрос. Нужно ли обновлять софт в АКПП ?. И как определить какой нужен для этого авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 Обновить все блоки не только аккп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 5 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 Кпп поставили бу. В автоматическом режиме я так понимаю считывается старый софт - и по файлу в моем случае GKE191.HIS подбирается новый..... С чего эта АКПП я хз. 3 минуты назад, max130 сказал: Обновить все блоки не только аккп Информация об автомобиле Серия5' E61 Модель530d M57N2 КузовУниверсал Тип трансмиссииn/a Дата выпуска02/2006 Данные авто с чего АКПП вкорячили. Мехатрон по номеру вроде подходит на мой мотор. Но софт то скорее всего разный ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 147 Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 2 часа назад, dr.rimz сказал: Кпп поставили бу. В автоматическом режиме я так понимаю считывается старый софт - и по файлу в моем случае GKE191.HIS подбирается новый..... С чего эта АКПП я хз. Информация об автомобиле Серия5' E61 Модель530d M57N2 КузовУниверсал Тип трансмиссииn/a Дата выпуска02/2006 Данные авто с чего АКПП вкорячили. Мехатрон по номеру вроде подходит на мой мотор. Но софт то скорее всего разный ! Вычитай данные из АКПП там VIN и номер софта, сразу ясно станет. Не можешь разобраться какой софт нужен, запусти IST-P она подскажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 6 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Ну с софтом так и не разобрался. Истап нет. Нужно прикупить ссд для этого и все поставить. Позже займусь. По поводу кодинга,...этот крюк называется не shift lock , а interlock. Все включается в кодинге АКПП принудительно. Тут я лох....не поспоришь))) Всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 11 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 как то на таком же ведре поменяли коробку , и блокиратор не работал !!! итог коробку поставили не со сматр ключа а с обычного ключа !! перекинули потроха в коробке (электронику ) и все поперло !!! 100% инфа проверенная лично !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
