Renault Scenic 2 мигает аварийка
Перейти к решению Решено maxreiv,
Доброго времени суток. Renault Scenic 2 2005г Проблема : при закрывании автомобиля -мигает аварийка 3 длинных вспышки, пауза и так далее. И так высаживает весь аккумулятор. Открываешь авто, садишься, включаешь зажигание, заводишь-аварийка мигает постоянно до тех пор пока не нажмёшь на кнопку самой аварийки. Что проверенно: ЦЭКБ, приборку , ЭБУ ставили подменные. Проверял коммутационный блок в моторном, отсоединял по очереди разъёмы -бесполезно. Отключал кнопку аварийки . Всё равно мигает. Ошибки ЦЭКБ: 1. ошибка связанная с подрулевым- отсоединял как мигала так и мигает. 2 ошибка датчик дождя. Больше ошибок нет.  Дополнительных сигналок нет. Подозреваю штатную охранку , но только где она стоит ? Смотрел сзади в багажнике под левой и правой обивкой-сигналки нет. Машинка прошла многочисленные сервисы и в конечном счёте у диллера-нигде не помогли. Теперь у меня капаю 4 день достала )) Уважаемые куда копнуть ещё ? Может кто сталкивался ? Заранее спасибо
Извиняюсь забыл написать , слабо горит лампа ИММО. Авто заводится
Что в SRP,есть ошибки после удара?В ЦЭКБ отключите функцию "включение световой сигнализации при срабатывании подушек безопасности"
Возможно режим ПАНИКА включился
ТС утверждает что доп сиги нет
обычно после срабатывания подушек бывает такая фигня, включаешь зажигание - мигает аварийка, кнопкой выключил - перестала, при следующем включении опять мигает пока не выключишь . Блок подушек перешиваешь - всё становится нормально. А вот почему при закрывании мигает - тут вопрос. попробуй вообще с блока SRS разьем снять или перепрошить его. ну и посмотри внимательно все параметры, может где что интересное увидишь.
аху....ть имея лаунч шнурки разные и так далие вы сначала сделайте диагностику посмотрите что пишет сканер какая ошибка после яндекс в помощь где рыть и также кладите номер ошибки на форум чтоб вам помогали
Renault Scenic 2 2005г Проблема : при закрывании автомобиля -мигает аварийка 3 длинных вспышки...ВОТ ПЕРВОЕ ИНДИКАЦИЯ ОШИБКИ ЕСЛИ НЕТ СКАНЕРА РЫТЬ СЕРВИС  МАНУАЛ !!!! ПОСЛЕ СКАНЕР ЧТОБ ЛЕГЧЕ БЫЛО И ТАК ДАЛИЕ
В подушках всё чисто
Повнимательней почитайте. Насчёт ошибок я написал.
А параметры не этом аппарате что говорят?
Что за прикол диагнозить по ошибкам?
В этих автомобилях должна быть штатная сигнализация
Только где она стоит ?!
Посмотрите
файлик не доступен
Извиняюсь , забыл написать . ГОрит лампа Иммо в пол накала. Авто заводится
Однозначно обрыв цепи, склоняюсь к подрулевому - не реагирует на снятие потому что в обрыве
Ошибки по подрулевому были временные , удалил больше не появлялись
НА данный момент капаюсь машине , заметил вот что - отключаю чёрный разъём от ЦЭКБ , перестаёт мигать. При нажатии аварийки мигает лампа Иммо , должно быть так  ? НЕ пойму связь аварийки и иммо
Отключая цэбк отключаются непосредственно поворотники, мысль с массой правильная, поэтому и горит лампа иммо
А "прикол" в том, что для того, что бы узнать на какие параметры смотреть, нужно как раз ошибки почитать, или у вас всё наоборот, битва эксрасенсов какая то. Максим вы в следующий раз хоть немного сдерживайте себя от написания нелепостей в следующий раз, без обид :podmig:
массы кидал напрямую- никакого эффекта
Похоже где то под ковриками или в багажнике,
замок шлейф проводов, немного окислился, и даёт такой эффект
хорошо проверьте проводку которая идёт по низу,
если под ковриками влажно, то снимайте всё, и сушите
такое попадается очень часто
Добрый день. Одного не могу понять.каким боком моргающая аварийка относится к Системам впрыска бензиновых двигателей ?
Под водительским сиденьем , под ящиком есть разъём. ОН прогнил.Я его вырезал и спаял . Результата ноль. Под ковриками сухо
Шлейф проводов, обычно прокладывается, рядом с порогами
если под сиденьем сгнил разъём, что говорить о проводке,
смотри лучше, бывает легче вытащить салон
Опередил меня, но все таки пять копеек вставлю .Вы совершенно правы, наличие ошибки по удару и включение аварийки вам обеспечено. Именно удаление ошибки по удару решит эту проблему.
