maxreiv 101 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Доброго времени суток. Renault Scenic 2 2005г Проблема : при закрывании автомобиля -мигает аварийка 3 длинных вспышки, пауза и так далее. И так высаживает весь аккумулятор. Открываешь авто, садишься, включаешь зажигание, заводишь-аварийка мигает постоянно до тех пор пока не нажмёшь на кнопку самой аварийки. Что проверенно: ЦЭКБ, приборку , ЭБУ ставили подменные. Проверял коммутационный блок в моторном, отсоединял по очереди разъёмы -бесполезно. Отключал кнопку аварийки . Всё равно мигает. Ошибки ЦЭКБ: 1. ошибка связанная с подрулевым- отсоединял как мигала так и мигает. 2 ошибка датчик дождя. Больше ошибок нет. Дополнительных сигналок нет. Подозреваю штатную охранку , но только где она стоит ? Смотрел сзади в багажнике под левой и правой обивкой-сигналки нет. Машинка прошла многочисленные сервисы и в конечном счёте у диллера-нигде не помогли. Теперь у меня капаю 4 день достала )) Уважаемые куда копнуть ещё ? Может кто сталкивался ? Заранее спасибоИзвиняюсь забыл написать , слабо горит лампа ИММО. Авто заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Сигнализацию отключали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Что в SRP,есть ошибки после удара?В ЦЭКБ отключите функцию "включение световой сигнализации при срабатывании подушек безопасности" Анатолий73 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Возможно режим ПАНИКА включился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Возможно режим ПАНИКА включился ТС утверждает что доп сиги нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalij 7 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 обычно после срабатывания подушек бывает такая фигня, включаешь зажигание - мигает аварийка, кнопкой выключил - перестала, при следующем включении опять мигает пока не выключишь . Блок подушек перешиваешь - всё становится нормально. А вот почему при закрывании мигает - тут вопрос. попробуй вообще с блока SRS разьем снять или перепрошить его. ну и посмотри внимательно все параметры, может где что интересное увидишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 аху....ть имея лаунч шнурки разные и так далие вы сначала сделайте диагностику посмотрите что пишет сканер какая ошибка после яндекс в помощь где рыть и также кладите номер ошибки на форум чтоб вам помогалиRenault Scenic 2 2005г Проблема : при закрывании автомобиля -мигает аварийка 3 длинных вспышки...ВОТ ПЕРВОЕ ИНДИКАЦИЯ ОШИБКИ ЕСЛИ НЕТ СКАНЕРА РЫТЬ СЕРВИС МАНУАЛ !!!! ПОСЛЕ СКАНЕР ЧТОБ ЛЕГЧЕ БЫЛО И ТАК ДАЛИЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 4 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Что в SRP,есть ошибки после удара?В ЦЭКБ отключите функцию "включение световой сигнализации при срабатывании подушек безопасности" В подушках всё чистоаху....ть имея лаунч шнурки разные и так далие вы сначала сделайте диагностику посмотрите что пишет сканер какая ошибка после яндекс в помощь где рыть и также кладите номер ошибки на форум чтоб вам помогалиRenault Scenic 2 2005г Проблема : при закрывании автомобиля -мигает аварийка 3 длинных вспышки...ВОТ ПЕРВОЕ ИНДИКАЦИЯ ОШИБКИ ЕСЛИ НЕТ СКАНЕРА РЫТЬ СЕРВИС МАНУАЛ !!!! ПОСЛЕ СКАНЕР ЧТОБ ЛЕГЧЕ БЫЛО И ТАК ДАЛИЕ Повнимательней почитайте. Насчёт ошибок я написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 А параметры не этом аппарате что говорят?Что за прикол диагнозить по ошибкам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 В этих автомобилях должна быть штатная сигнализация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 В этих автомобилях должна быть штатная сигнализация Только где она стоит ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 ПосмотритеКопия RUS_NU_969-2_JR95_Renault.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Посмотритефайлик не доступенИзвиняюсь , забыл написать . ГОрит лампа Иммо в пол накала. Авто заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alescha 1 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Возможно плохой контакт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Однозначно обрыв цепи, склоняюсь к подрулевому - не реагирует на снятие потому что в обрыве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Однозначно обрыв цепи, склоняюсь к подрулевому - не реагирует на снятие потому что в обрыве Ошибки по подрулевому были временные , удалил больше не появлялисьНА данный момент капаюсь машине , заметил вот что - отключаю чёрный разъём от ЦЭКБ , перестаёт мигать. При нажатии аварийки мигает лампа Иммо , должно быть так ? НЕ пойму связь аварийки и иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 попробуй доп массу накинуть на цэкб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Отключая цэбк отключаются непосредственно поворотники, мысль с массой правильная, поэтому и горит лампа иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 393 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 А параметры не этом аппарате что говорят?Что за прикол диагнозить по ошибкам?А "прикол" в том, что для того, что бы узнать на какие параметры смотреть, нужно как раз ошибки почитать, или у вас всё наоборот, битва эксрасенсов какая то. Максим вы в следующий раз хоть немного сдерживайте себя от написания нелепостей в следующий раз, без обид Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 массы кидал напрямую- никакого эффекта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 36 3 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Похоже где то под ковриками или в багажнике,замок шлейф проводов, немного окислился, и даёт такой эффектхорошо проверьте проводку которая идёт по низу,если под ковриками влажно, то снимайте всё, и сушитетакое попадается очень часто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Добрый день. Одного не могу понять.каким боком моргающая аварийка относится к Системам впрыска бензиновых двигателей ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Похоже где то под ковриками или в багажнике, замок шлейф проводов, немного окислился, и даёт такой эффект хорошо проверьте проводку которая идёт по низу, если под ковриками влажно, то снимайте всё, и сушите такое попадается очень часто Под водительским сиденьем , под ящиком есть разъём. ОН прогнил.Я его вырезал и спаял . Результата ноль. Под ковриками сухо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 36 3 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Шлейф проводов, обычно прокладывается, рядом с порогамиесли под сиденьем сгнил разъём, что говорить о проводке,смотри лучше, бывает легче вытащить салон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kashuk 5 Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Что в SRP,есть ошибки после удара?В ЦЭКБ отключите функцию "включение световой сигнализации при срабатывании подушек безопасности" Опередил меня, но все таки пять копеек вставлю .Вы совершенно правы, наличие ошибки по удару и включение аварийки вам обеспечено. Именно удаление ошибки по удару решит эту проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
