mexanic 238 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Доброго всем дня ,парни помогите кто чем может.Не могу засинхрить моторник.История такая он и раньше со слов хозяина иногда замок не тух и не заводилась,потом заменили топливную и не завели.Эбу дрыгателя на связь не выходил ,нашел обрыв питания все востановил,эбу диагностится ,но замок не тухнет .В bsi ошибка d600(ошибка кода иммо от двигателя ),а в моторнике U1706 связь по сети CAN ABS .Проводка вся проверена от моторника до абс и от абс до бси .Моторник сделал renew болт не вяжется ,в общем тупик какойто.Скрины прилагаю.Забыл еще момент моторник по кану читается на столе. скрины.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 1 час назад, mexanic сказал: Доброго всем дня ,парни помогите кто чем может.Не могу засинхрить моторник.История такая он и раньше со слов хозяина иногда замок не тух и не заводилась,потом заменили топливную и не завели.Эбу дрыгателя на связь не выходил ,нашел обрыв питания все востановил,эбу диагностится ,но замок не тухнет .В bsi ошибка d600(ошибка кода иммо от двигателя ),а в моторнике U1706 связь по сети CAN ABS .Проводка вся проверена от моторника до абс и от абс до бси .Моторник сделал renew болт не вяжется ,в общем тупик какойто.Скрины прилагаю.Забыл еще момент моторник по кану читается на столе. скрины.rar 917 \u043a\u0411 · 0 загрузок В АБС может быть проблема. Соедини КАНы на АБС между собой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 3 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Cпасибо .тоже так подумал щас соеденю попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 1 час назад, mexanic сказал: Доброго всем дня ,парни помогите кто чем может.Не могу засинхрить моторник.История такая он и раньше со слов хозяина иногда замок не тух и не заводилась,потом заменили топливную и не завели.Эбу дрыгателя на связь не выходил ,нашел обрыв питания все востановил,эбу диагностится ,но замок не тухнет .В bsi ошибка d600(ошибка кода иммо от двигателя ),а в моторнике U1706 связь по сети CAN ABS .Проводка вся проверена от моторника до абс и от абс до бси .Моторник сделал renew болт не вяжется ,в общем тупик какойто.Скрины прилагаю.Забыл еще момент моторник по кану читается на столе. скрины.rar 917 \u043a\u0411 · 0 загрузок Была такая шляпа. Проверяйте can. На моторном разъеме отгнивает провод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 3 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 да проверил там провода 20 см пакеты с моторника идут на фишку абс кто может посмотреть virgin на адекватность? virgin.rar связал кан минуя абс шляпа таже ,bsi моторник видит но не вяжется и все ,делаю виргин включаю зажигание замок не горит повторное включение загорается и горит .Статус иммо в бси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Проверяй снимается ли питание с моторника при выключении зажигания. mexanic и DCpowering 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 3 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Ок завтра проверю ,но подозреваю что нет ,не обратил на это внимание ,но заметил когда подключаю эбу при подсоеденении средней фишки все срабатывает и куча ошибок потом. Артур ,ты имееш ввиду главное реле не отключается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 4 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 Проверил ,не отключается разбираюсь почему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
