Range Rover 2013 2.2 дизель
Shomakhov
Всем привет, попросили посмотреть машину, говорят после замены ЕГР не работает, так как был конец рабочего дня просто подключился и глянул мельком, была сохранённая ошибка р2264-00 Цепь датчика присутствия воды в топливе которая успешно удалилась и больше не вылазила. Проблема заключается в том, что заводишь машину, на хз работает идеально, после нажатия на педаль газа то набирает обороты и потом начинает колбасить как будто нету топлива , то вообще не набирает, падают обороты и машина глохнет. По словам мастеров снималась топливная рейка и менялся клапан егр, по параметрам давление топлива заданное и фактическое совпадает даже когда машина захлёбывается и глохнет, ошибок никаких нету.. Завтра буду смотреть уже полноценно, может кто сталкивался и может дать направление к поиску неисправности?
  В 02.08.2021 в 19:21, сакс сказал:
Скорее давление топлива, других причин глохнуть немного
Показать
Тоже к этому ссылаюсь, поэтому сразу посмотрел давление в рампе, завтра проверю давление до тнвд
Если егр перепускает вихлопние гази, то двигатель тоже будет колбасить и глохнуть. Может егр левий попался.
Прикол в том что если только как завел начнёшь газовать то обороты поднимаются, даже удалось проехаться, пока стоишь на педали машина валит, стоит только отпустить педаль ее начинает колбасить, больше на педаль не реагирует и глохнет
егр разъем попробуйте скинуть. Может маску потерли по егр до вас уже.
SDD есть? после замены ЕГР необходимо выполнить процедуру настройки. она на вкладке "сервисные функции"
Всем спасибо за советы, проблема решена. Клапан егр фирмы luzar который сразу открывался на всю и не закрывался)
  В 03.08.2021 в 14:44, Shomakhov сказал:
Показать
т.е., вы установили оригинальный и всё заработало?
  В 03.08.2021 в 15:55, short сказал:
Показать
Старый почистили и поставили))
Показать
Я с запчастями от Luzar даже по Вазам, обратно в магазин отправляю. А тут на Range Rover решили сэкономить.
