Shomakhov 11 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 Всем привет, попросили посмотреть машину, говорят после замены ЕГР не работает, так как был конец рабочего дня просто подключился и глянул мельком, была сохранённая ошибка р2264-00 Цепь датчика присутствия воды в топливе которая успешно удалилась и больше не вылазила. Проблема заключается в том, что заводишь машину, на хз работает идеально, после нажатия на педаль газа то набирает обороты и потом начинает колбасить как будто нету топлива , то вообще не набирает, падают обороты и машина глохнет. По словам мастеров снималась топливная рейка и менялся клапан егр, по параметрам давление топлива заданное и фактическое совпадает даже когда машина захлёбывается и глохнет, ошибок никаких нету.. Завтра буду смотреть уже полноценно, может кто сталкивался и может дать направление к поиску неисправности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 12 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 Скорее давление топлива, других причин глохнуть немного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shomakhov 11 Опубликовано 2 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 12 минут назад, сакс сказал: Скорее давление топлива, других причин глохнуть немного Тоже к этому ссылаюсь, поэтому сразу посмотрел давление в рампе, завтра проверю давление до тнвд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 Если егр перепускает вихлопние гази, то двигатель тоже будет колбасить и глохнуть. Может егр левий попался. СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shomakhov 11 Опубликовано 2 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 Прикол в том что если только как завел начнёшь газовать то обороты поднимаются, даже удалось проехаться, пока стоишь на педали машина валит, стоит только отпустить педаль ее начинает колбасить, больше на педаль не реагирует и глохнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 73 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 егр разъем попробуйте скинуть. Может маску потерли по егр до вас уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 2 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2021 А по низкому давлению как дела,бензонасос в баке качает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
short 11 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 SDD есть? после замены ЕГР необходимо выполнить процедуру настройки. она на вкладке "сервисные функции" Dimonrm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shomakhov 11 Опубликовано 3 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Всем спасибо за советы, проблема решена. Клапан егр фирмы luzar который сразу открывался на всю и не закрывался) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
short 11 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 1 час назад, Shomakhov сказал: Всем спасибо за советы, проблема решена. Клапан егр фирмы luzar который сразу открывался на всю и не закрывался) т.е., вы установили оригинальный и всё заработало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shomakhov 11 Опубликовано 3 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 3 часа назад, short сказал: т.е., вы установили оригинальный и всё заработало? Старый почистили и поставили)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 14 часов назад, Shomakhov сказал: Всем спасибо за советы, проблема решена. Клапан егр фирмы luzar который сразу открывался на всю и не закрывался) Я с запчастями от Luzar даже по Вазам, обратно в магазин отправляю. А тут на Range Rover решили сэкономить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
short 11 Опубликовано 4 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2021 10 часов назад, Shomakhov сказал: Старый почистили и поставили)) тогда понятно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
