dima154 0 Опубликовано 31 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2021 Может кто подсказать как диагностировать штатное газовое оборудование на Opel Zafira A Z16YNG? Проблема в том, что машина на горячую не переключается на газ. Когда двигатель холодный, переключение происходит нормально. Диагностировал Opel OP-COM и Tech2Win. Ошибок по ГБО нет. И нет ни одного параметра по работе ГБО. В TIS2000 указано, что ГБО управляет отдельный блок. Но на самой машине найти его не удалось. Складывается впечатлние, что управление ГБО идет через ЭБУ двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 31 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2021 2 часа назад, dima154 сказал: Может кто подсказать как диагностировать штатное газовое оборудование на Opel Zafira A Z16YNG? Проблема в том, что машина на горячую не переключается на газ. Когда двигатель холодный, переключение происходит нормально. Диагностировал Opel OP-COM и Tech2Win. Ошибок по ГБО нет. И нет ни одного параметра по работе ГБО. В TIS2000 указано, что ГБО управляет отдельный блок. Но на самой машине найти его не удалось. Складывается впечатлние, что управление ГБО идет через ЭБУ двигателя. Балони имеют срок годности. Если не пройти ТО то система блокирует запуск гбо. Такое било на туране. Гбо метан заводской. Может надо смотреть в сторону ТО. Только что, Studebeker сказал: Балони имеют срок годности. Если не пройти ТО то система блокирует запуск гбо. Такое било на туране. Гбо метан заводской. Может надо смотреть в сторону ТО. Ну и не мешало б глянуть температуру переключения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 37 Опубликовано 31 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2021 Управляется одним блоком. Если есть вопросы по датчику впускного коллектора или клапанам баллонов. Больше всего проблем по самому блоку управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima154 0 Опубликовано 31 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2021 56 минут назад, som сказал: Управляется одним блоком. Если есть вопросы по датчику впускного коллектора или клапанам баллонов. Больше всего проблем по самому блоку управления. 1. Управляется одним блоком. - ЭБУ двигателя? В TIS немного другая инфа. Машина 2002 года. 2. Вопросы по датчику впускного коллектора - датчик разряжения на впуске? 3. Больше всего проблем по самому блоку управления. - Керамическая ПП + алюминиевые проводники? Смотреть в их сторону? Но тогда почему на бензине все отлично работает? Из опыта, если начинает разваливаться керамический ЭБУ, то там куча всего не работает. А здесь все норм. Только нет переключения на газ когда двигатель прогрет. При нажатии на кнопку слышно как происходит попытка переключения, но результата нет - продолжает работать на бензине. На холодную - все отлично. Может есть возможность определить, какая защита срабатывает при переключении? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 37 Опубликовано 31 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2021 У меня лично была машина 2005 года. Там только один блок. Да датчик разрежения. Там датчик давления газа только один на редукторе. Низкое давление надо измерить механическим манометром. Давление на горячую есть? И попытка переключения - это что? Открываются клапана на баллонах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 524 Опубликовано 31 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2021 Топикстартер по-ходу - клиент. Понятия не имеет об основах диагностики и использовании диагностических программ и баз. А вы ему тут дроварушную обучалку устроили. У тебя есть ТИС2000. Что за проблема открыть программу и посмотреть, где расположен блок газа? Там же всё есть! Есть процедура по замене блока. Сложно найти? Блок у тебя на газ отдельный. Открой ТИС и ищи. Далее, если ты с Тech2WIN не можешь прочитать эту машину, то далее не лезь, пока не ушатал, Керамику он там хочет делать... Проводки паять. Щас тебе насоветуют знатоки Опелей. Насрут три-четыре страницы порожняка. Не трогай даже без понимания дела! Пойми для начала устройство твоей машины, изучи схему, а потом лезь к контроллерам. Всех советчиков нахер. Есть ТИС, есть Тech2WIN с MDI (или качественным заменителем). Это всё, что тебе надо. Никаких сраных апкомаф, еэлэмов и т.п. Есть в ТИСе описание работы по симптомам. Ашыпке тебе не помогут. Датчик давления забудь как дурной сон. Вычисляй, что срабатывать должно при переключении на газ и рули по схеме. Твой газовый блок в крышке коробки реле под дворниками со стороны водилы. Блоки оставь на последок. Реле, пердохренители, проводка и клапана. Canbus1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima154 0 Опубликовано 1 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2021 13 часов назад, RSA1976 сказал: Есть в ТИСе описание работы по симптомам. Если не составит труда, можно ссылочку в TIS-e на это описание. Ищу, уже весь TIS перерыл, не могу найти..... Буду премного благодарен. 13 часов назад, RSA1976 сказал: Далее, если ты с Тech2WIN не можешь прочитать эту машину, то далее не лезь, пока не ушатал Вопрос не в том, что я не могу прочитать машину, вопрос в том, что в том софте, который у меня есть, конкретно https://carmasters.org/topic/17175-tech2win/ работающий через ChipSoft Lite нет ни одного параметра, связанного с работой ГБО. Повторюсь еще раз, есть ли возможность увидеть параметры работы ГБО. Блок же их видит, но этого блока нет в диагностике. 13 часов назад, RSA1976 сказал: Вычисляй, что срабатывать должно при переключении на газ и рули по схеме Хотелось бы найти документацию по работе системы ГБО. Ясень пень, что если не получиться найти, то останется только экспериментальный путь. 14 часов назад, som сказал: И попытка переключения - это что? Открываются клапана на баллонах? Попытка переключения - это нажатие на кнопку и изменение звука работы двигателя и снижение оборотов на 1-2 секунды. Потом авто снова переходит на бензин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
