Andry53 0 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 KIA Shuma 2002, ездил сегодня к машине. Хозяин позвонил и объяснил, что авто перестало видеть ключ. Приехал, ключ в прибор - все в порядке ID46. Включаю зажигание, значок ИММО на табло не загорается и стартер не крутит. Подсоединиться никаким прибором не удалось. Начал пытать хозяина, что он подключал, оказалось что он купил ELM-блютуз и попробовал считать ошибки. Через OBD под торпедой подключился без последствий, говорит что через телефон какие то ошибки прочитал. Потом решил подключиться в KIA-разъем под капотом через шнур переходник своим же ELM. Включил зажигание, а лампочка ИММО не загорелась. Дайте совет, что может быть. Или просто по электрике смотреть предохранители или реле?Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 накачку глянь для начала, и потом вперед по предам с индикатором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitri4 30 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Если 46 чип, то наоборот не проблемное. Смотреть накачку в первую очередь, потом преды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 99% сдох блок иммо, как правило приходилось делать иммо офф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bait 157 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 99% сдох блок иммо, как правило приходилось делать иммо офф. В данном случае скорее всего просто пожгли преды по питанию кривым переходником. Контрольку в руки и по предам пройтись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon20008 67 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 С таким авто я как правило решаю вопрос путем иммо офф, исключение желание клиента чтоб были ключи, зачем лишние труды если есть простое решение проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sia73 30 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 иммо оф 99% сдох блок иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 А если правда предохранители!А вы иммо OFF,потом ещё и с лампочкой что то надо делать,что бы глаза не мазолила.Я думаю в любом случае надо идти от предохранителей ,если нет,то уже бороться с иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hawk 16 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 А какой ЭБУ на них ,случаем не Кефико ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon20008 67 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Он самый КЕФИКО.А если правда предохранители!А вы иммо OFF,потом ещё и с лампочкой что то надо делать,что бы глаза не мазолила.Я думаю в любом случае надо идти от предохранителей ,если нет,то уже бороться с иммо.Если прошивать иммо офф Паулюса, там лампочка пропадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 KIA Shuma 2002.... - все в порядке ID46 Не верю! На шуме в 2002 году хитаг2? Да ну нафиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Ну что за принципы!?Чуть что, сразу советы- делай иммо офА чинить что, уже и пробовать не стоит?А если моторный загнется?Какие дальше советы будут-"карбюраторпоставить"? keit flint и dodj123 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Не верю! На шуме в 2002 году хитаг2? Да ну нафиг. Недавно делали на такой машине иммо off ,и год такой же,только там 4д чип стоял!Тоже диагност знакомый со своим шнурком залез,и машина перестала видеть ключ,прописать ключ попробывать хотели,ни один прибор не законектился,вот и залили прошивку без иммо и клиент остался доволен,машина шустрей ехать стала,видимо прошивка тюнинговая ,диагност сам её покупал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 5 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 лампочка иммо не загорается - раз(может конечно и ключ не видит) а может питания - два - стартер не крутит - иммо стартер блокирует?я думаю - сообщение №2 - в самый раз! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 6 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2015 Он самый КЕФИКО. Это ТС так сказал? Я то думал там резиновый блок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry53 0 Опубликовано 17 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Продолжение истории. Добрался таки до машины. Чек горит. Стартер крутит. Предохранители целые. ЭБУ на связь не выходит.ЭБУ BOSHC KIA Shuma 2002г. Я нашел донора с ключем, все то же самое, но разница в одной букве. Старый - K2NC 18881A Донор - K2NJ 18881A Есть ли у кого информация по этому поводу? Подойдет без перепрошивки или нет? Фото родного блока прилагаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 220 Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Подойдет без перепрошивки или нет? Фото родного блока прилагаю На фото же видно, написано прям на блоке IMMO - это значит, что блок будет ждать валидного кода от иммобилайзера и только тогда разрешит запуск. Чужой иммо не даст ему валидный код. Нужно найти иммобилайзер и решить проблему с ним, они там глючные, это слабое место. Поэтому правильно тут говорили уже - если иммо точно труп, то иммо офф. Я нашел донора с ключем Ключ не к моторному привязан в данном случае, а к иммобилайзеру. А уже иммобилайзер привязан к моторному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Andry53 0 Опубликовано 19 февраля, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
