SergeiMM 58 Опубликовано 29 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 Renault Scenic 2011 1.5 DCI - после небольшого прогрева каждые 7-10 секунд отключаются примерно на полсекунды мозги, мотор почти глохнет (если едешь, то машина дергается). Сразу было по словам хозяина только при включенном кондиционере, но я видел проблему и с выключенным. Проверил питание и массу. Сделал клон к-тагом. Машина заводится, но газует не больше 2000-2500. Есть ошибки. 1, DF038 - ЭБУ, неисправная работа внутренней электронной схемы. 2, DF645 - регулировка положения заслонки впуска воздуха - заблокирована в закрытом положении. Проверил прописку форсунок, VIN. На родных мозгах этих проблем нет. Похоже мозги отличаются по железу. Родной ЭБУ - S180067143A 237101478R 237100037R Донор - S180067109A 237100777R 237100033R Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 108 Опубликовано 29 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 Спасибо, что делитесь опытом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 367 Опубликовано 29 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 1 час назад, SergeiMM сказал: Похоже мозги отличаются по железу. Родной ЭБУ - S180067143A 237101478R 237100037R Донор - S180067109A 237100777R 237100033R Совершенно верно Paylik88, SergeiMM и ZoZ 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiMM 58 Опубликовано 29 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 45 минут назад, RD.yavheni сказал: Совершенно верно Как найти замену? На разборке есть такой блок - S180067142A 237101454R Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 157 Опубликовано 29 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 Вскрывать и допиливать. Как правило - аппаратка платы одинаковая а элементная компоновка разная. SergeiMM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 29 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 Вы ж китагом переливали значит все там видно . RD.yavheni 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
