Nissan Primera P12 1.9 dci F9Q утонули ЭБУ ДВС
Собственно такая загогулина, машина для меня непрофильная. Шеф мать его ети (красный крест, мы поможем всем) хапнул эту машину (знакомых) . Ковыряли и выяснили что мозг утонул. Привезли другой. 1. Считать со старого можно только флеш и епром (методом выпайки) проц не считать замыкание межплатное. 2. Как подружить привезенный блок к этой машине? есть только AUTOCOM 3. Пробовали переписать флешь и епром пишет что на фото, при прокрутке стартером добавляются ошибки обрыв 1 и 2 форсунки. 4. Привезен мертвый блок? 5.Есть ли НОРМАЛЬНАЯ распиновка по вольтажу на этот блок? РЕНО распиновка и управление питанием частично не подходит. 6. Провода, форсунки проверены.
Если у Вас только автоком, то скажите шефу, пусть сам помогает. По ошибкам, звоните провода. Но я не вижу ошибок по форсункам. Только то, что они не прописаны.
Так что вы хотите в конечном итоге, клонировать? Не получается клонировать, есть еще один способ запустить двигатель с донорским блоком, но говорить про этот способ запрещено правилами, поэтому считайте фулл с донора и почитайте правила сайте сразу поймете про второй способ если уже не догадались.
11 минут назад, dusichek2012 сказал:
после прокрутки стартером появляются ошибки на 1-2 форсунку. Для диагностики данной машины только AUTOCOM, есть Кесс, K-tag? Galletto, есть TECU3 там по BCM сгенерил ПИН код, но ключ не пишешется.
Только что, Juvelir сказал:
Ничего не понятно. Это коды после замены эбу? Или старый? И что значит блок утонул?
В блок попала вода, смогли считать флеш и епром. Фото ошибок блока донора с флешем и епромом с утопленика
1 минуту назад, dusichek2012 сказал:
По ходу в еепроме мусор. Зачем Вы вяжете ключ?
Так вот и есть подозрение что в епроме от старого блока мусор, хотелость бы донора привязать.
Только что, angetatsu сказал:
Кидай сюда то что слил с оригинала
Вот мануал по P12 F9Q
EC-F9Q.pdfНедоступно
Спасибо, но можно на почту продублировать. [email protected]
чуть позжее кину
16 часов назад, angetatsu сказал:
Смотри почту
Посмотрел, СПАСИБО. Проверил.
так частично разобрались, был криво считан еппром. Осталось разобраться с обрывом форсунок, будем полностью вскрывать ЭБУ ДВС
С машиной разобрались, приехали не рабочие мозги. Вскрыли (слава богу) без последствий, перепаяли драйвер управления форсунок и машина заработала. Эх если бы знали раньше схемотехнику блока можно было бы так не вскрывать. Последнее фото может кому пригодиться.
