boroda75 16 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Собственно такая загогулина, машина для меня непрофильная. Шеф мать его ети (красный крест, мы поможем всем) хапнул эту машину (знакомых) . Ковыряли и выяснили что мозг утонул. Привезли другой. 1. Считать со старого можно только флеш и епром (методом выпайки) проц не считать замыкание межплатное. 2. Как подружить привезенный блок к этой машине? есть только AUTOCOM 3. Пробовали переписать флешь и епром пишет что на фото, при прокрутке стартером добавляются ошибки обрыв 1 и 2 форсунки. 4. Привезен мертвый блок? 5.Есть ли НОРМАЛЬНАЯ распиновка по вольтажу на этот блок? РЕНО распиновка и управление питанием частично не подходит. 6. Провода, форсунки проверены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 223 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Если у Вас только автоком, то скажите шефу, пусть сам помогает. По ошибкам, звоните провода. Но я не вижу ошибок по форсункам. Только то, что они не прописаны. Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Ничего не понятно. Это коды после замены эбу? Или старый? И что значит блок утонул? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 76 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Так что вы хотите в конечном итоге, клонировать? Не получается клонировать, есть еще один способ запустить двигатель с донорским блоком, но говорить про этот способ запрещено правилами, поэтому считайте фулл с донора и почитайте правила сайте сразу поймете про второй способ если уже не догадались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda75 16 Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 11 минут назад, dusichek2012 сказал: Если у Вас только автоком, то скажите шефу, пусть сам помогает. По ошибкам, звоните провода. Но я не вижу ошибок по форсункам. Только то, что они не прописаны. после прокрутки стартером появляются ошибки на 1-2 форсунку. Для диагностики данной машины только AUTOCOM, есть Кесс, K-tag? Galletto, есть TECU3 там по BCM сгенерил ПИН код, но ключ не пишешется. Только что, Juvelir сказал: Ничего не понятно. Это коды после замены эбу? Или старый? И что значит блок утонул? В блок попала вода, смогли считать флеш и епром. Фото ошибок блока донора с флешем и епромом с утопленика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 223 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 По ходу в еепроме мусор. Зачем Вы вяжете ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Кидай сюда то что слил с оригинала Вот мануал по P12 F9Q EC-F9Q.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda75 16 Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 1 минуту назад, dusichek2012 сказал: По ходу в еепроме мусор. Зачем Вы вяжете ключ? Так вот и есть подозрение что в епроме от старого блока мусор, хотелость бы донора привязать. Только что, angetatsu сказал: Кидай сюда то что слил с оригинала Вот мануал по P12 F9Q EC-F9Q.pdfНедоступно Спасибо, но можно на почту продублировать. [email protected] Только что, angetatsu сказал: Кидай сюда то что слил с оригинала Вот мануал по P12 F9Q EC-F9Q.pdfНедоступно чуть позжее кину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Смотри почту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda75 16 Опубликовано 29 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2021 16 часов назад, angetatsu сказал: Смотри почту Посмотрел, СПАСИБО. Проверил. так частично разобрались, был криво считан еппром. Осталось разобраться с обрывом форсунок, будем полностью вскрывать ЭБУ ДВС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boroda75 16 Опубликовано 30 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 С машиной разобрались, приехали не рабочие мозги. Вскрыли (слава богу) без последствий, перепаяли драйвер управления форсунок и машина заработала. Эх если бы знали раньше схемотехнику блока можно было бы так не вскрывать. Последнее фото может кому пригодиться. isani4d 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
