Fuel pump control
Ребят, может кто делал подобный блок. Чем заменить сгоревший мосфет? Бу блок найти не можем. Тундра 5,7
89570-3406020210727_174753.thumb.jpg.fa8beb2d4deac3cf20bd4ca06f6a8871.jpg20210727_174727.thumb.jpg.e578cc447230139eb717a5c6547cedaa.jpg
блок такой не делал. Надо хотя бы определится какие пины мосфета куда идут. Если n-канальный - можно поставить IRL3705.
Пробовал irlr2905 оч сильно греется. И там управление от ecm. На топл насос в зависимости от нагрузки должен выдавать от 10в до бортсети, иначе ошибку кинет.
С пинами все просто, разобрался.
Сейчас собираю на irfr7546 для пробы, но чет кажется, что работать не будет
19 минут назад, igor20061190 сказал:
А какой ток потребляет насос?  Транз. от чего пробило как думаете?
Завтра поеду померяю. Просто машина не у меня. Спасибо!
Буду пробовать. Отпишу
Может от Пассата попробовать приколхозить. Принцип работы тот же.
Потребление насоса 4А. Прикрепил к родному радиатору irfr7546. Все работает, но греется жутко. К радиатору не дотронешься.
11 часов назад, Самокат сказал:
Зачем Пассат Когда тоет море???
Чуток поработала и стало 12А
Всем спасибо.
Насос в замену. Блок отремонтировал
