igor20061190 33 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 Ребят, может кто делал подобный блок. Чем заменить сгоревший мосфет? Бу блок найти не можем. Тундра 5,7 89570-34060 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 блок такой не делал. Надо хотя бы определится какие пины мосфета куда идут. Если n-канальный - можно поставить IRL3705. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 33 Опубликовано 27 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 Пробовал irlr2905 оч сильно греется. И там управление от ecm. На топл насос в зависимости от нагрузки должен выдавать от 10в до бортсети, иначе ошибку кинет. С пинами все просто, разобрался. Сейчас собираю на irfr7546 для пробы, но чет кажется, что работать не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 19 минут назад, igor20061190 сказал: Пробовал irlr2905 оч сильно греется. И там управление от ecm. На топл насос в зависимости от нагрузки должен выдавать от 10в до бортсети, иначе ошибку кинет. С пинами все просто, разобрался. Сейчас собираю на irfr7546 для пробы, но чет кажется, что работать не будет А какой ток потребляет насос? Транз. от чего пробило как думаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 33 Опубликовано 27 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 Завтра поеду померяю. Просто машина не у меня. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 Скорее всего замена насоса и irf нужен радиатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 33 Опубликовано 27 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 Буду пробовать. Отпишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 Может от Пассата попробовать приколхозить. Принцип работы тот же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 33 Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Потребление насоса 4А. Прикрепил к родному радиатору irfr7546. Все работает, но греется жутко. К радиатору не дотронешься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 11 часов назад, Самокат сказал: Может от Пассата попробовать приколхозить. Принцип работы тот же. Зачем Пассат Когда тоет море??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 33 Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Чуток поработала и стало 12А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 меняй насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 33 Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Всем спасибо. Насос в замену. Блок отремонтировал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
