Pitkin2 0 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Здравствуйте! Подключил к блоку ABS (в сборе электронный блок и гидравлический) на столе напряжение +12 вольт и землю. Ссогласно распиновке коннектора там напряжение идет на три провода. Этот блок снят с битой машины. Смотрю осциллографом на проводах от контактов блока 12-13 -никаких сигналов. Эти провода идут к шине CAN. Напряжение на проводах идущих к датчику скорости на колесе -отсуствует. (на действующей машине это напряжение составляет 11.9 В) Надеялся на этом блоке увидеть сигналы или напряжения и потом сравнить со своим блоком ABS с целью поиска несправности. Неисправность на машине такая. Сканер пишет что нет связи с блоком ABS (код сканера U0121). Все предохранители целы. Мой вопрос: Что-то еще надо подать на блок (на стенде)? Или кто подскажет еще какие пути диагностики? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 Этот блок просыпается по CAN шине, соответственно для того, что-бы увидеть признаки жизни необходимо подать по CAN соответствующую команду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pitkin2 0 Опубликовано 26 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 Интересно! Хотелось бы этот вопрос углубить. Если не возражаете прошу написать как можно связаться через личку. Мой e-mail: ashchav2000@yahoo.com Анатолий Еще вдогону-Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 1,32 30кл 8 15кл 16 31кл 12,13 CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pitkin2 0 Опубликовано 26 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 Возражений не имеется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pitkin2 0 Опубликовано 26 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 Более того. Плюс к общению на форуме хотелось бы получать еще кунсультации (ну скажем по e-mail) но на обговоренных условиях. Надеюсь на отклик. Мой е-mail показан выше. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pitkin2 0 Опубликовано 8 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 On 7/24/2021 at 7:36 PM, Pitkin2 said: On 7/24/2021 at 9:05 PM, nepomny said: Nepomny cпасибо за подсказку! nepomny писал: “Этот блок просыпается по CAN шине, соответственно для того, что-бы увидеть признаки жизни необходимо подать по CAN соответствующую команду.” Но так как блок на столе и не знаю какую команду подать то появилась мысль. И вопрос. Мысль: Eсли шину CAN блока подключить к шине CAN на машине. Ну естественно сперва подать на блок необходимое питание и землю. И вопроc: Вроде новых электрических проблем не должно возникнуть? (конечно при правильном подключении шины CAN) anisimov83 спасибо за совет! anisimov83 писал: “1,32 30кл 8 15кл 16 31кл 12,13 CAN” Хочу убедиться в правильности как я понял: 1) 1-Контакт -1. На него подключаем +12 в 2) 32-контакт 21. На него подключаем +12 в 3) 30 контакт. Не используется.На разьеме блока (снятого с машины на развале(30 контакт также не используется). 4) Кл 8.- На этот контакт идет плюс 12 в через ключ в положении “ON” 5) 15 кл- Не используется.На моем разьеме (снятого с машины блока) 6) 16-Этот контакт идет на корпус машины. 7) 31 кл-Не используется. На разьеме пусто. 😎 12,13 CAN - 12-CAN Hi, 13-CAN Low Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pitkin2 0 Опубликовано 26 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 Здравствуйте! Амплитуда импульсов на шине CAN составляет 1.1 вольта. Пожалуйста может кто знает в чем причина? Импульсы шины Hi являются зеркальным отражением шины Low. Напряжение борт сети 12.27 вольта или выше при запуске двигателя. Измерял нормальным очциллографом. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
